concernant les groupes autonomes de soudage,il y a des paramètres que vous avez oubliés,
-la vitesse de rotation en effet il existe des groupes à 3000 tr/mn et des groupes à 1500 tr/mn donc il faut privilégier les 1500 tr/mn beaucoup plus fiables et économiques en carburant c'est la raison primordiale de la différence de prix.
-moteur refroidi eau et air évidemment le moteur refroidi air semble plus intéressant en entretient mais plus difficile en insonorisation.
Il faut privilégier un modèle avec des courbes plongeantes et des courbes plates (CC/CV) solution indispensable si on veut faire du soudage MAG, du MMA et de l'Arc air.
