aboul En ligne le 05/06/2026 à 18:00 (49 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04
depuis que j'ai appris que le tungstène thorié doit être évité j'ai commencé à utiliser le tungtène cerié (bout gris) mais je constate que le bout s'emousse trop rapidement entrainant des inclusions. le bout gris est il adapté?
quelqu'un peut il m'aider à resoudre ce problème?
21/06/2007 15:38:49
Il est effectivement nécessaire pour des raisons d'hygiène et de sécurité de remplacer les électrodes réfractaires de tungstène thorié par des électrodes au lanthane ou au cérium.
Il semble que le tungstène avec lanthane à 2% remporte le suffrage dans les ateliers de chaudronnerie et de tuyauterie sensibles au problème de l'affûtage du tungstène thorié.
A plus
15/12/2008 21:35:21
Il y a cependant de grandes différences entre les sources d'approvisionnement. Pour avoir réalisé des essais sur 2 références différentes d'électrodes WL20 : la première était plutôt proche de l'électrode thoriée, la deuxième catastrophique ! Conclusion : Il faut tester !
yannou29 En ligne le 14/11/2022 à 15:16 (21 messages sur soudeurs.com)
24/02/2011 16:36:30
Le TOP des électrodes en tungstène, est le tungstène LIMOX: je travail avec depuis les années 2000, c'est un tungstène utilisé en robotique depuis bon nombres d'années.
il est le meilleur en courant continu, et extrêment bon en courant alternatif ( le seul a pouvoir être affuté pour une utilisation sur de l'alu et je réussi a garder cette affutage avec une mote d'un millimètre sur un tungstène de 3,2).
J'ai essayer presque tous les tungstènes, et pas un seul ne peux rivaliser, de plus il n'y pas de risque pour la santé: que demande le peuple.
a vous de tester ( vous serez vite des adeptes)
24/02/2011 17:24:46
Bonsoir yannou29,
Merci pour cette information.
Nous ne connaissions pas cette marque.
Nous avons cherché de la documentation technique sur LIMOX ou LYMOX
Seul, Bigorre Soudure semble proposer ce type d'électrode de tungstène.
Bastien78 En ligne le 02/07/2014 à 14:36 (4 messages sur soudeurs.com)
12/06/2012 11:42:58
Dans notre chaudronnerie, nous avons aussi remplacé le Tungstène au Thorium (Bout Rouge) par le Tungstène au Lanthane (Bout Bleu).
Dans un premier temps, nous avions essayé le Cérium, mais celui ci n'était vraiment pas à la hauteur de notre besoin.
Ne connaissant pas le Tungstène LIMOX, je ne peux pas vous en parler. Une chose est certaine: les tungstènes WL20 sont très appréciées par nos soudeurs.
Pour information, voici un petit tableau SAF résumant bien la situation.
Bonne continuation.
06/05/2013 08:19:32
Bonjour à Toutes et Tous ;
Sujet toujours sensible, le rayonnement (alpha,gamma) engendré par l'utilisation des électrodes de soudage à base de THORIUM est une réalité, nul ne le conteste.
La substitution de ces dernières par les dopages au Cérium ou au Lanthane n'est pas la panacée universelle, chacun de nous le sait pour en avoir fait l'expérience.
Sachez que la marque BINZEL a développé un nouveau produit qui, après l'avoir testé personnellement, donne entière satisfaction.
Tant sur le plan des performances techniques que sur le plan de la sécurité d'utilisation.
Je vous invite à consulter l'argumentaire ci joint pour vous en convaincre
Afficher la pièce jointe et Afficher la pièce jointe
Il s'agit d'une vraie nouveauté et non pas d'un artifice commercial sans lendemain.
Les tests effectués par nous même et par certains de nos utilisateurs exigeants sont très encourageants et offre enfin une solution durable à ce vieux problème de santé publique.
06/05/2013 17:08:47
dernièrement j'ai testé les multistrike (bout bleu) j'en suis content tant en DC qu'en AC/DC
07/05/2013 08:08:24
@tungstene ;
Vous avez raison, "Multi-Strike" est l'appellation commerciale d'un type d'électrode de la marque "Huntingdon Fusion Techniques Limited"en Angleterre.
Le dopage adopté est lui aussi à base de terres rares et le résultat devrait être similaire. Mais je crois que le réseau de distribution de ces produits reste très confidentiel.
Consultez le lien suivant: Techweld' Electrode Tungstène Multi Strike - bout Bleu
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
11/12/2013 20:36:17
nous dans les centrales nucléaire il est carrément interdit
les gris c est de la les noirs pas top les bleue aux lamptame sont pas mal
après je parle au niveaux soudure radio
pour bricoler se sera bien les autres mais le gris il tien pas le choc tout le temps pollué il eclate.....
11/12/2013 22:21:58
J'ai essayé la E3 de binzel (gracieusement offerte par mon revendeur habituel) et la multistrike (distribuée en france par SANA spécialiste soudage),et les deux sont exaequo.
Je fini mes paquets de thorié et je change.
Un gros avantage, un seul type d'electrode pour l'alternatif et le continu.
Les electrodes au cerium sont a évité dans tous les cas.
Raphy En ligne le 12/03/2014 à 21:45 (11 messages sur soudeurs.com)
03/03/2014 23:19:24
Merci Bastien78 pour ce tableau qui manquait à mes connaissances.
Cependant, en aurais-tu un qui donne un ordre d'idée sur la taille des électrodes à utiliser pour une fourchette d'épaisseur donnée à souder?
04/03/2014 11:23:55
Envoyé par Raphy
Je vous invite à lire l'article technique ci-dessous :
04/03/2014 12:28:35
Super ! j'ai toutes les réponses à mes questions...
J'ai du sauter cet article :o
Merci !
04/03/2014 13:36:53
un résumé: les lymox c'est bout rose, personnellement j'utilise les multistrike bout bleu tant en DC quand AC
21/09/2014 22:04:20
bonjour , pour faire un retour expèrience sur le tungstène limox rose ( commande chez bigorre soudure ) en 1, 6 et 2 est comme comme yannou29 l avait dit , il est tres bien a l amorcage est tiens biens l affutage meme avec de nonbreux amorçages rèpètès avec kemppi evo tig 2OO mlp est lincoln v160t , il est plus que supèrieur au tungstene rouge , est superieur au bleu que j ai essayer cette semaine en 2,4 avec des collegues dans notre atelier sur tube acier . non essayer sur alu donc essai juste en mode dc .
22/09/2014 08:03:07
Que pensez-vous des gold? ( bout or), ce sont celles qui mon était livrée avec le poste.
22/09/2014 09:55:39
Bonjour jeremytig,
Les électrodes de tungstène au lanthane à 1,5% ou WL15 sont beaucoup utilisées pour le soudage TIG des aciers inoxydables et acier carbone
Elles demandent plus d'affûtage que les électrodes de tungstène thorié à 2% WT20
22/09/2014 10:01:50
Merci Dominique, j'ai un collègue qui n'utilise que celle-là ( en carrosserie donc à voir ), je vais prendre aussi des bleu
22/09/2014 10:16:40
Bonjour jeremytig ,
Les électrodes de tungstène à bout bleu sont des électrodes dopées au lanthane à 2% codifiées WL20
L'émissivité est sensée être plus importante qu'une lanthane 1,5% mais je suis incapable de m'en apercevoir.
22/09/2014 11:49:02
les sky blue sont déjà vachement mieux que celles au cérium
10/09/2016 18:14:49
Bonsoir W,
Je prépare un powerpoint sur le soudage TIG, et je bute sur le paragraphe "les électrodes de tungstène".
On me proposait il y a quelques années des électrodes "pink".
J'imagine qu'il s'agissait de ces électrodes lymox à bout rose.
Je viens de découvrir les "multistrike", qui comme les précédentes ne sont pas normalisées et dont je ne connais pas la composition.
Dans la même veine je trouve des électrodes aux terres rares, mais qui elles sont normalisées et sont composées de 3 terres rares, non nommées.
Ça fait beaucoup d'inconnus pour remplacer des électrodes thoriées qui sont présumées poser des problèmes de santé publique !
De plus les comparatifs des fabricants d'électrodes ont tous tendance à tuer les électrodes thoriées au profit de celles qu'ils fabriquent.
Et comme la plupart de ces électrodes proviennent de chez nos amis chinois, je ne suis pas rassuré concernant la nocivité ou la qualité de ces matériels.
dans le genre c'était mieux avant,et réunion d'anciens combattants
La plupart des soudeurs que je connais et qui a longtemps pratiqué la WT la regrette en comparaison de la WL ou des exotiques "pink", "multistrike" etc... Concernant particulièrement la longévité et la stabilité de l'arc.
Concernant la longévité des soudeurs, je veux bien adhérer au principe de précaution, mais pas contre n'importe quoi.
Mais je compte bien essayer tes "multistrike", ça me rappelle un truc de flipper quand j'étais gamin.
Salutations
10/09/2016 18:56:19
je viens de découvrir qu'il y aussi des électrodes de tungstènes à l'yttrium bleues foncées, mais pas testées
10/09/2016 20:32:10
Pour moi le choix est simple : C'est soit lanthane 1.5% (marquage "or") soit lanthane 2% dit "multistrike" (marquage bleu foncé).
Deux produits sans danger, qui fonctionnent aussi très bien en DC comme en AC.
Point final.
P.S. Ma seule crainte, mais c'est peut-être de la parano, serait qu'un vendeur chinois remplace le marquage rouge de ses thoriées par une autre couleur pour les écouler. Lorsque j'ai acheté des "multistrike" sur amazon, j'ai fait vérifier par précaution la radioactivité au boulot et il n'y avait pas de soucis.
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 41
Affichages : 19927
marcusp
15/12/2024 19:49:57
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3865
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
