La seule méthode fiable pour connaître la qualité des soudures de tubes sur plaque tubulaire est de réaliser un coupon témoin d'au moins 10 soudures en même temps que la réalisation du soudage des tubes sur la plaque tubulaire de la fabrication conformément à la qualification de mode opératoire de soudage correspondante.
Ensuite il faut réaliser sur le coupon témoin tous les contrôles non destructifs exigés (visuel, ressuage, étanchéité, etc...) puis faire le contrôle radiographique en usinant la plaque tubulaire pour obtenir une épaisseur maxi de 8 mm pour radiographier toutes les soudures des tubes.
Après radiographie, vous pourrez réaliser macrographies et micrographies pour connaître la qualité de la fusion, la section soudée, la structure métallographique et métallurgique.
Si un spécialiste maîtrise d'autre technique d'évaluation de la qualité qu'il n'hésite pas à partager ici même son savoir et son expérience.
