bonjour ,
Je viens vers vous pour un avis .
Je suis sur un projet alu depuis une semaine , je soude du 2 mm au tig sans soucis jusqu’à présent , soudure propre , pénétration parfaite , électrode bien brillante à la fin de la soudure bref tout qui va bien ;)
sauf que la bouteille B50 étant vide j'ai pris sa petite sœur (B11 mano intégré) qui est neuve et je l'ai raccordé. depuis ça beug ...
L’arc n'est pas stable et ma fusion est polluée comme si le métal était sale
j'ai contrôlé mes raccords de gaz , j'ai trouvé des micros fuites (qui étaient déjà présentes ) je les ai réparé mais rien n'y fait !
j'ai donc appelé bordeaux soudure et j'y vais demain pour échanger la bouteille B11 et reprendre une B50 .
est-ce c'est déjà arrivé à certain parmi vous ce problème ?
autre chose , j'ai refais des teste de soudure mig il y à peut de temps avec cette bouteille "défectueuse" et je dois dire que les résultats n'était pas top du tout .
pensais vous que sur le mig la qualité du gaz soit aussi importante que sur le TIG ?
d'avance merci pour vos retours .
