Oui, il s'agit bien d'un classique raccord type C et l'étanchéité se fait métal sur métal. Une sphère sur un cône, c'est jointif dans n'importe quelle orientation...
Pour cela, il faut que le cône du robinet et l'ogive du détendeur soient parfaitement propres et exempts de toute déformation.
Il faut donc les nettoyer avant l'assemblage, car sinon en serrant on aggrave le problème jusqu'à le rendre irréparable.
La bouteille est fournie avec une protection en plastique à enlever au dernier moment, ce qui ne dispense pas de jeter un œil :rolleyes:.
Cdlt
P.S. J'ai eu ce montage sur mon premier détendeur, sans rencontrer de problèmes.
Désormais j'ai un détendeur à montage DIN (avec joint plat en nylon), et c'est exactement pareil : Si les pièces en contact sont propres et en bon état, aucun soucis.
Pour info, les robinets des bouteilles sont conçus pour recevoir indifféremment les deux montages.
