Envoyé par dany 62
Oui au fur et à mesure que la bouteille se vide ,je dois compenser en ajustant la pression du débit.
C'est pour cela qu'il faut contrôler son gaz avec une pipette .
Bonsoir Dany:)
bin je suis au regret de te dire que ton détendeur ne régule pas correctement
il faut le changer ou procéder à un échange standard
si il fait cela tout le temps tu as raison de vérifier à chaque fois avec la pipette en bout de ta torche
il peut mème se mettre à varier sitôt après ton contrôle avec la pipette en bout de torche:(
si la variation de débit est
faible tu ne t'en apercevras pas en soudage avec un gaz neutre
par contre sur un poste OA je te prie de me croire que si le débit d'acétylène ou d’oxygène varie ça se voit tout de suite avec un mélange flamme (combustible comburant )
il ne faut pas non plus faire le radin et vider complétement la bouteille sinon le détendeur ne régulera plus rien du tout avec une bouteille ou il reste moins de 3.5 bars en amont du détendeur
mais ça tu le sais je pense :o
amicalement Ricou26:)
