Envoyé par loire inox industrie
... il peut y avoir des fuites dans le réseau de distribution et cela créer une aspiration d air quand la pression diminue d ou une pollution de l argon ...
Tout à fait. Quand on parlait d'étanchéité, je pensais plutôt à cela. Si la fuite est à un endroit ou l'argon se détend (raccord avec rétrécissement de section puis élargissement), c'est l'air qui est aspiré dans le circuit par effet venturi.
Il faut commencer par faire un test de pression en statique,
sans aucun débit, avec du "1000 bulles" (désolé pour la pub). Le test peut être fait à l'azote(moins cher) et il faut voir si la pression se maintient parfaitement sur une nuit par exemple.
Après seulement on peut chercher une autre raison.
Cdlt
