Envoyé par i_samoa
"Il suffit d'une seule fois où il reste une trace de gras dans votre montage...
Cordialement." Locouarn
Merci pour l'info.
Comme je l'ai dis dans mon intro, je n'ai jamais eu de formation en soudure.
Le montage se faisait avec un joint rotule laiton sur laiton sec.
On ne m'a jamais informé des risques !
J'ai fais cela pendant 20 ans en me contentant de reproduire les mêmes gestes.
La grande bouteille restait à l'extérieur, et le remplissage se faisait à l'air libre. ...
Bonjour i_samoa:)
l’oxygène ce n'est pas de l'air comprimé
on ne vous a jamais dit que l’oxygène en présence de corps gras était explosif
pourtant vous auriez du vous en apercevoir que sur un détendeur d'oxygène il est interdit de les graisser c'est écrit à l intérieur des manomètres de pression une petite burette d'huile avec une croix rouge qui la barre
et pour remplir un emballage d'acétylène c'est impossible en dehors du réseau du gazier
le seul transfert légal pour un particulier ou PME en dehors des circuit des distributeurs de gaz industriel autorisé c'est le remplissage d'une petite bouteille de propane avec une bouteille de 13 kilos
le remplissage se fait en propane liquide dehors ou dans un local vaste et très aéré interdiction de fumer:)
pour ce qui est de la bouteille dont vous parlez sur un autre fil de discussion sur le lien en dessous
Conditions de reprise des bouteilles de gaz ?
si elle est trop ancienne messer ne la reprendra pas en vous dédommageant financièrement;)
même en supposant quelle soit achetée ( possible en Belgique mais pas certain à vérifier ; en Allemagne ça se fait par contre ) la facture d'achat sera demandé et le TUV ne sera pas bon
du fait du dernier échange vide contre pleine trop ancien
