Bonjour god73,
Si nous avons bien compris votre message, vous pouvez contourner le problème en utilisant un rotamètre à flotteur ou rotamètre à bille ou une pipette de poche pour mesurer le débit réel de gaz directement à la sortie de la buse de la torche de soudage.
La photo ci-dessous vous permettra de comprendre l'intérêt d'un rotamètre à bille ou débitmètre à flotteur ou pipette de poche (merci à tibo6 pour cette excellente photographie très parlante)
Cet ustensile permet de connaitre assez précisément le débit réel de gaz qui sort de la buse de la torche.
La lecture du débit de gaz se fait au milieu de la bille flotteur.
Vous pouvez utiliser l'ustensile sur une torche TIG et/ou une torche MIG/MAG
Cela remplace avantageusement un débitmètre non présent sur votre manodétendeur que vous réglerez entre 3 bar et 5 bar.
