Envoyé par tx501
j'ai retapé un poste bimax 152 que l'on m'a donné.
Après essais, ça fonctionne bien.
Je souhaite maintenant faire un essai avec gaz pour souder de la tôle fine.
Dans un 1er temps, je fais l'essai avec des petites bouteilles trouvées chez Bricomachin.
Faut-il un mano/détendeur pour le réglage du débit????
Bonjour tx501 :)
pourquoi ne vous êtes vous pas renseignez cher Brico machin ? :(
évidement qu il faut un détendeur pour des bouteilles jetables elles font entre 60 et 120 litres de gaz étant donné la dimension de la bouteille elle est forcement sous pression
en plus le détendeur est spécial pas de mano dessus :(
vous vous embarquez dans
une solution ruineuse en prix par rapport à la quantité de gaz que contient ce type d emballage( quelques minutes de soudure ) ensuite le détendeur que vous allez acheter pour ce type de bouteille ne conviendra pas pour des bouteilles plus grosse
mais c est vous qui voyez
voici le détendeur en dessous
