Définitions trouvées dans la norme ISO 857-1:1998
Cette norme ISO 857-1:1998 est remplacée par ISO/TR 25901-1:2016 Mars 2016
6.1 manual welding
welding where the electrode holder, welding hand gun, torch or blowpipe are manipulated by hand (see table 1)
6.1 soudage manuel, m
soudage dans lequel le porte-électrode, le pistolet de soudage, la torche ou le chalumeau sont guidés manuellement (voir tableau 1)
6.2 partly mechanized welding
manual welding where the wire feed is mechanized (see table 1)
6.2 soudage semi-automatique, m
soudage manuel dans lequel l'alimentation en fil est mécanisée (voir tableau 1)
6.3 fully mechanized welding
welding where all main operations (excluding the handling of the workpiece) are mechanized (see table 1)
NOTE Manual adjustment of welding variables during welding is possible.
6.3 soudage automatique, m
soudage dans lequel toutes les opérations principales (à l'exclusion de la manipulation de la pièce) sont automatisées (voir tableau 1)
NOTE Les variables de soudage peuvent être réglées manuellement pendant le soudage.
6.4 automatic welding
welding where all operations are mechanized (see table 1)
NOTE Manual adjustment of welding variables during welding is not possible.
6.4 soudage entièrement automatique, m
soudage dans lequel toutes les opérations sont automatiques (voit tableau 1)
NOTE Les variables de soudage ne peuvent pas être réglées manuellement pendant le soudage.
6.5 robotic welding
automatic welding using a manipulator that can be pre-programmed to different welding directions and fabrication geometrics
6.5 soudage robotisé, m
soudage automatique utilisant un manipulateur pouvant être préprogrammé pour différentes directions de soudage et configurations de pièces
Sujet de discussion sur ce forum :
Quelles différences faites vous dans les désignations des méthodes d'exécution
