Envoyé par weldcut95
voici quelques points sur la base de mon expérience :
Les chanfreins les plus adaptés : tulipe et des règles précises de talon et d'accostage.
l'intensitė va determiner la pénétration mais les réglages vont demander une phase d'essais pour valider la pénétration, la déformation et l'integrite de la soudure.
La preparation des pièces est primordiales : coupes propres et des tubes ronds et non ovalisés.
les têtes fermées permettent une meilleure protection de la soudure mais les têtes ouvertes permettent l'utilisation de métal d'apport souvent en diamètre 0,8mm. Certaines installations permettent le balayage et ont un contrôleur de la tension d'arc pour une pénétration constante (arc Voltage control).
les vitesses tournent souvent autour de 10 cm par minute en tuyauterie industrielle inoxydable. Le gaz le plus courant est l'argon pour le soudage et la protection envers ( ou azote en protection envers).
le travail en courant pulsé permet à la fois d'assurer la pénétration et de contrôler la solidification et éviter l'éfondrement du bain.
Les machines les plus évoluées vous permettent de travailler par secteur et donc d'avoir les meilleurs paramètres en fonction de la position de la tête sur le tube.
En complément de tous les détails donnés par weldcut95, une variable très importante est la composition chimique du métal de base utilisé et principalement les éléments comme le soufre et le phosphore sur les nuances inoxydables.
Plus la nuance du matériau de base est propre (très peu de % de soufre et de phosphore) et plus la pénétration est difficile à obtenir.
Sur les tubes sans chanfrein ni préparation des bords c'est remarquable !
Selon la provenance du tube (Mannesmann, Vallourec, Sandvik, etc...) pour une même dimension de tube, préparation en bord droit et paramètres identiques, il y avait une très belle pénétration sur un Mannesmann et rien sur un Vallourec....
La société Polysoude préconise que lorsque le tube est trop peu chargé en soufre et en phosphore il faut pour améliorer la pénétration faire des chanfreins pour éliminer le métal de base au droit du joint afin de le remplacer avec l'ajout du métal d'apport.
Autre phénomène important pour la pénétration en TIG Orbital est l'angle d'inclinaison du métal d'apport par rapport au joint.
Il faut qu'une certaine pression du fil se fasse dans le bain de fusion.
