@ Locouam, pour changer la taille de l'affichage il suffit de faire en même temps Ctrl et le signe plus ou moins cela grandit ou diminue là avec Ctrl moins on arrive à voir l'image en entier
Là c'est le pivot en plastique qui tient la tête du boulon qui sert au serrage, cela doit pouvoir se bidouiller en virant le plastique cassé, et en pointant un petit axe sur la tête du boulon,et pas de mais oui, de comment on fait pour se servir du poste pas encore réparé.
Pour faire deux points on bidouille genre petit serre joint à peine serré pour mettre en appui le galet presseur, ou en faisant un petit battage avec un bout de bois, ou on embauche sa grand mère ou n'importe qui pour qu'elle tienne en appuis le galet le temps de pointer le bidule gnan !
Et pour l'axe me direz vous,?
Et bien on cherche et on utilise en le coupant un clou qui va bien : regnan!!!!
Le seul truc délicat c'est de trouver la bonne longueur de l'axe pour pouvoir l'enquiller une des solutions est d'en faire un long est de percer le plastique pour le glisser, et de pointer la tête du boulon une fois en place, si le système d'origine était que le bidule en plastique a été rentré en force pour que des titou se clipsent dans deux logements
