Bonjour lilika62,
Notre réponse à votre première question :
La polarité de l'électrode enrobée est principalement liée au type d'enrobage et non à la position de soudage.
Pour une électrode enrobée basique, en courant continu la polarité est positive ou indirecte.
Toutefois pour les passes de pénétration avec une électrode enrobée basique, beaucoup de soudeurs utilisent la polarité négative pour assurer la passe de pénétration (1ere passe en chanfrein Vé sans reprise envers) et inversent la polarité pour les passes de remplissage et de finition.
Pour une électrode enrobée rutile, en courant continu la polarité est négative ou directe.
Généralement, la polarité d'utilisation de l'électrode est indiquée sur l'emballage ou le paquet.
Notre réponse à votre deuxième question :
Le soudage de tôles revêtues (galvanisation ou primaire peinture d'apprêt) non meulées ni blanchies sur les zones de soudage ne nous à jamais convaincu au niveau de la qualité !
C'est un argument de vente pour certains sidérurgistes et fournisseurs de produits d'apport de soudage qui assurent de la réussite du soudage mais cela reste à prouver in situ...
Pour nous, le revêtement (primaire ou galva) doit être éliminé par meulage surfacique avant le soudage pour éviter la fusion des éléments constituants le revêtement de protection dans le bain de fusion !
Puis après soudage, de reconstituer ce revêtement dans les zones meulées après le soudage.
Nous avons vu tout et n'importe quoi avec ce type de soudage sur les tôles revêtues (peinture ou galva zinc)
Selon l'épaisseur du primaire et sa teneur en zinc, vous pouvez obtenir :
- Grosses soufflures dans le bain de fusion plus ou moins débouchantes !
- Beaucoup de fumées plus ou moins nocives lors du soudage !
Pour mémoire, il ne doit pas y avoir plus de 1% de porosités de la surface soudée dans la soudure selon la norme européenne NF EN ISO 5817 et NF EN ISO 12517-1 et la dimension maximale de la soufflure sphéroidale ne doit pas dépassée 0,2 fois la section soudée ou l'épaisseur de la pièce soudée.
