Merci Dominique pour ces documents toujours utiles.
J'ai fais un essai avec les électrodes de gougeage en carbone, le groupe est trop juste il faut 400A pour être bien, j'arrive a fondre le métal mais le flux d'air le refroidit trop vite et ça marche pas bien.
J'ai aussi reçu les électrodes enrobées de PERMA-FRANCE, j'ai fais des essais, en positon verticale descendante ça marche bien, mais a plat non.
J'ai eu l'idée (merci presto 140) de combiner les deux méthodes et de faire de l'arc-air avec les baguettes, je fais comme une soudure en point de chaînette mais pour faire une goujure, je procède par alternance fonte du métal / expulsion du bain fondu, je trouve que ça fonctionne bien, en tout cas ça permet de faire du gougeage avec un plus petit courant et flux d'air que l'arc-air.
J'ai pas fais de photos de cet essai, mais voici une réparation faite ce jour :
La pièce cassée :
Après redressage :
Première passe de gougeage, temps passé 5min, 2 baguette utilisés, pour donner une ordre de grandeur l'axe fait 40mm
Après une deuxième passe et meulage, temps passé total 15 min
Après j'ai fais de même pour une reprise envers, le blanchiment est pas top, il me faudrait comme conseillé par tungstene une meule droite avec des fraises carbures, mais le budget ... a voir plus tard.
Donc l'objectif est atteint, merci le forum.
