Vu le peu d'infos et la très petite image, j'en suis réduit à supposer qu'il s'agit d'une Optima Red top :confused:
Personnellement je préfèrerais percer, tarauder et poser une tige filetée de 8 pour ne pas risquer de fondre le plastique ou de détériorer l'intérieur. Sinon, on les trouve dans les 170 € (la 4.2).
Je persiste à rester en accord avec Locouarn.
De plus, la batterie est vide, la chaleur va aussi se dissiper sur les éléments internes, pas sûr qu'il apprécient.
Souvent j'ai entendu "quand c'est délicat, mieux vaut chauffer fort et pas longtemps" que l'inverse.
À première vue, il s'agit d'une batterie étanche, le sera t-elle encore après réparation et chauffe.
Si tu peux te reprendre directement sur cette barre de plomb, pourquoi pas, a condition que ta vis de serrage de cette cosse de "rattrapage", forcement dans un autre metal que du plomb, ne soit pas baignée dans l'electrolyte après remplissage.
Avec mon petit niveau, je ne suis certainement pas d'un très grand secours et ne pense pas que ton souci n'intéresse personne, mais il faut juste garder à l'esprit que ce forum est avant tout un endroit où il est traité essentiellement de la métallurgie......
