désolé je suis bien trop loin, il faut faire cette réparation à l'électrode enrobée, avec des électrodes pour la fonte à base de nickel, ou à la rigueur en faisant une brasure forte au chalumeau ce qui pourrait être fait par un plombier chauffagiste
Bonjour Tungstène :D
définition d un bouilleur il s agit d un appareil qui chauffe de l eau et qui fait tourner des radiateurs de chauffage central à eau
pour résumer dans ce cas la c est une petite chaudière à bois
je suis plombier chauffagiste et perso comme le
beau frère de notre ami ; moi je ne soude ni mème brase un corps de chauffe qu il soit en acier ou en fonte dans lequel il passe de l eau
il y passe de l eau et si ça se fend et qu une quantité d eau rentre dans le foyer on se retrouve avec une bombe de vapeur
ça ne se fait pas certains le feront à leur risques et périls une drôle de responsabilité
une grosse chaudière à bois s est percé l eau s est rependue à l intérieur du foyer bien chargé en bois( allumée évidement ) la porte de chargement qui pesait quand mème 100 kilos s est arrachée et a emporté la porte de la chaufferie qui se trouvait en face
personne était présent heureusement
si ce corps de chauffe s est percé ce n est pas par l opération du saint esprit soit il est ancien et usé soit si il est neuf donc il a un défaut et une garantie constructeur peut intervenir pour le remplacement
voila
