c'est très difficile de capter des fumées de soudage, que ce soit par torche aspirante, table aspirante, hotte.
Les cagoules ventilées sont bien, mais là encore c'est toute l'atmosphère de l'atelier qui se pollue, en MIG alu c'est assez spectaculaire ce que l'on sort de son nez lorsque l'on se mouche après une journée de travail, et en plus dans la liste des pollutions, il manque toutes celles générées par le gras qui est sur les pièces ou probablement cela dissiper des vapeurs par sympathiques .
Qui plus est du côté des produits dégraissant cela ne doit pas être neutre aussi et source de pollution. Il faut faire particulièrement gaffe et prohiber le trychlo sous les effets du rayonnement de l'arc cela fait par photo synthèse du phosgène ( c'est le gaz moutarde de la grande guerre) et c'est très spectaculaire , dans un atelier constitué de plusieurs nefs l'emploi de produits chlorés même très éloigné des soudeurs était repéré tout de suite par les soudeurs avec un goût caractéristique en bouche, alors que ces produits étaient imperceptibles en tant qu'odeur dans l'atelier .
En ce qui concerne les produits de ressuage, les recettes ont été changée, cela va mieux depuis, mais là encore même avec des nefs séparées avec des rideaux à lanière, le peintre gueulait comme un putois de se retrouver avec des pièces polluées de micro gouttelettes de pénétrant. Cela illustre très bien la diffusion des pollutions
