Bonjour à tous.
Je rebondis sur la comparaison abordée sur ce forum entre le GYS 206 FV XL et le GYS E200 CEL (http://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/8772-choix-gys-206-fv-xl-ou-gys-e-200-cel.html). Dominique avait signalé que la gamme "206" n'était plus sur le catalogue et qu'il fallait mieux s'orienter vers le E200 CEL même si le 206 FV XL était encore trouvable dans certaines boutiques.
Après avoir aussi lu les retour d'expérience sur le forum, mon choix se porte sur le poste GYS E200 PFC ou GYS E200 CEL, ce dernier dépassant mon budget.
Mes contraintes sont les suivantes :
Le poste aura 2 utilisations types :
[*]Moi débutant : quelques travaux de soudage dans le garage de mon appartement, diamètre d'électrode de 2 voire 2.5 mm max. mais sur longue rallonge (environ 60 m).
[*]Mon père (avancé) : travaux de soudure divers dont certains sur du matériel agricole, pouvoir souder facilement sans disjoncter en 3.2 mm sur un compteur triphasé avec 15 A max par phase, exceptionnellement en 4 mm mais pas nécessairement avec les intensités les plus élevées pour ce diamètre. Pas de rallonge en règle générale.
Les 2 postes GYS, E200 PFC et E200 CEL ont des caratéristiques communes :
2lectrodes de 1.6 à 5 mm, Anti sticking, Hot start réglable, Arc force réglable, equipable en TIG (option), PFC (correction du facteur de puissance) avec régulation du courant d'alimentation les permettant de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive.
Pour plus de détails :
Postes_MMA - GYSMI_E200_PFC
Postes_MMA - GYSMI_E200_CEL
Les différences entre les 2 postes sont les suivantes:
[*]Cables
[*]E200 PFC = diamètre 16 mm2, masse L=1.6 m, porte électrode L = 2 m
[*]E200 CEL = diamètre 25 mm2, L= 3 m pour masse et porte électrode
[*]Facteur de marche
[*]E200 PFC = 120 A à 20%
[*]E200 CEL = 135 A à 25%, 90 A à 40 %
[*]Arc force réglable
[*]E200 PFC = réglage automatique
[*]E200 CEL = réglage manuel
[*]FV (Flexibilité d’utilisation)
[*]E200 PFC = NON
[*]E200 CEL = peut fonctionner entre 85V et 265V
[*]Tarif (les meilleurs vus sur le Net)
[*]E200 PFC = 428 euros (Poste à souder gysmi e200 pfc avec valise et accessoires : Outillage BTP)
[*]E200 CEL = 556 euros (http://www.outillage-btp.com/fr/p/7374-poste-a-souder-gysmi-e200-cel-avec-valise-et-accessoires)
En faisant le bilan, il me semble que le E200 PFC serait suffisant par rapport à mes contraintes mentionnées ci-dessus, d'autant plus que je ne souhaite pas dépasser beaucoup plus de 400 euros.
J'attends vos conseils et vos remarques au cas où quelque chose m'aurait échappé.
Gilles
