Mdiabolo, si vous prenez un peu de temps à lire (déchiffrer, serait plus juste ,je vous l'accorde ) les fiches techniques de vos deux postes sur le site de GYS, vous y trouveriez réponse à vos questions.
On vous donne les épaisseurs soudables selon le poste : une icone en haut de la fiche, le nombre d'électrodes que l'on peut faire fondre en 1 heure selon le diamètre de celle-ci. Donc selon vos travaux vous pouvez savoir si le modèle le moins cher vous convient.
Vous avez parfaitement compris l'histoire du facteur de marche. Il s'agit effectivement sur un intervalle de 10 minutes pendant quelle proportion de ce temps vous allez pouvoir souder. TOUS les postes de toutes les marques ont un facteur de marche quand on les "pousse dans les courants limite haute". Pour la série verte, GYS donne une indication qui me semble plus "parlante" c'est le nombre de baguettes que l'on peut faire fondre en 1 heure selon le diamètre et le poste. C'est clair que si le poste dijoncte par echauffement excessif au milieu d'un cordon, c'est embêtant mais je ne crois pas que ce soit dramatique car la baguette peut aussi arriver à son terme au milieu d'un cordon. Il faut piquer le laitier, éventuellement donner un coup de meule pour régulariser la fin du demi-cordon, bien sûr bien brosser le tout et quand le poste est de nouveau opérationnel, on continue. La température générale de l'assemblage doit aussi être surveillée dans certains cas.
L'animateur de ce forum a une règle : les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc c'est vous qui voyez quel est le poste qui vous convient le mieux. Quant à savoir s'il faut acheter un poste Gys série jaune, série verte ou dans leur sous-marque, le bon sens c'est d'acheter un produit aussi technique auprès de gens dont c'est le métier de vendre ce genre d'appareil ET de gens qui sauront vous assurer un SAV digne de ce nom. Il ne faut pas perdre de vue le besoin en consommables et là ma phrase précédente prend encore plus de valeur.
