MrLindt En ligne le 05/04/2012 à 23:59 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée à la recherche du poste MIG/MAG idéal pour bricoleur !
08/10/2009 11:19:41
Petit nouveau sur ce site et dans l'art de la soudure, je recherche un poste MIG pas trop cher pour me faire la main et ensuite pouvoir faire quelques travaux sur des tôles minces type automobile, carrosserie...
J'ai bien parcouru ce site et de nombreux documents sont très utiles, notamment les dossiers techniques ''comment choisir son poste'' ... etc...
J'y ai donc appris que les fils fourrés c'était pas la panacée, que pour les tôles minces il fallait une tension assez basse pour ne pas faire de trous etc...
J'en viens à ma question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum :
Sur les postes premiers prix (Telwin par exemple), la torche est parfois toujours sous tension. de même pour le gaz, sur certains appareils la gachette commande une élctrovanne pour le gaz, d'autres non et le gaz part (!) en continu...
Je trouve difficilement ces caractéristiques dans les fiches techniques des appareils. Notamment chez Güde où les notices sont en allemand (de surcroît !)
Il y a notamment les Güde MIG 155/6W, 192/6K ou 190 KOMBI qui m'intéressent.
Tous 3 sont pourvus de torches à raccordement EURO :
Est-ce suffisant pour croire que la torche n'est pas contnuellement sous tension et que la gachette commande les gaz ?
D'après ce que j'ai lu ici, le 190 Kombi rempli bien ces conditions...
Si quelqu'un ici connaît ces appareils, ce serait sympa de m'éclairer.
Bien cordialement à tous,
Rodolphe
GUNGUNPHIL En ligne le 18/08/2021 à 19:01 (3 messages sur soudeurs.com)
11/10/2009 09:19:31
J'ai acheté en mars 2009 un poste Guede 155/6 W sur Louis Gmbh pour 221,80 € port compris.
Je voulais un poste pour refaire les bas de caisse de mon véhicule, et souder des bricoles, en tous cas de faible épaisseur.
J'ai constaté ce que les passionnés et même ''bricolos'' réalisent avec des postes ''même pas entrée de gamme selon soudeur.com'' et je suis admiratif.
Le poste ne fait donc pas tout.
Ce poste est marqué ''made in China''. Bobinage aluminium.
Le tube contact est alimenté par pression sur la gâchette.
Je n'ai pas de gaz, alors pour vérifier, j'ai branché mon compresseur sur l'entrée gaz, et il faut appuyer sur la gâchette pour que le gaz s'échappe.
Vous pouvez télécharger la notice en Français sur GUEDE.DE en choisissant le numéro d'article 20072 correspondant au 155/6w.
J'ai comparé le mien avec Gys, Déca, Ceval, Telwin :
Ils ont tous exactement le même module d'entrainement.
Je me suis également dôté d'un masque automatique à 60 €.
J'ai peu de pratique (1 kg de fil fourré), mais je suis satisfait de mon poste.
Je reste à votre disposition même en MP pour plus d'informations.
Photographies à suivre des caractéristiques du poste et masque.
Amicalement
11/10/2009 10:45:25
Nous vous remercions pour ce partage d'expérience sur le choix d'un poste Güde ou Guede 155/6 W qui intéressera beaucoup de lecteurs du forum.
12/10/2009 07:09:07
Aahh !! GRAND MERCI !
c'est exactement toutes les infos que je recherchais !
Avant même d'avoir ces réponses, j'avais commandé ce poste et je vois qu'il correspond donc bien à mes attentes.
Pour de la tôle fine et carrosserie, je crois bien que c'est excellent choix et à un prix imbattable...
J'ai hâte de faire mes premiers essais...
Rodolphe
18/10/2009 08:12:34
Ci-joint les photographies de la plaque signalétique de mon poste MIG GUEDE 155/6w
et des caractéristiques du masque.
Amicalement
forofiede En ligne le 01/03/2015 à 17:55 (2 messages sur soudeurs.com)
19/11/2012 21:00:23
Je viens d'acheter ce poste,
Le gaz se coupe lorsque'on lache la gachette.
Ce poste m'a été livré avec galet d'entrainement 0.6 0.8 mm.
Sur le document il est indiqué 0.6-1mm..
J'attends des infos.
Je n'ai pas encore loué la bouteille de gaz.
Il faut trouver le moyen de louer une bouteille d'au moins 10 Lt
car les bouteilles jetables ne durent qu'environ 6 minutes, donc même pas le temps de régler le poste.
J'ai vu sur internet un avis très positif sur ce poste.En allemand.
Si l'on ne suit pas les instructions de base et l'on règle le poste à tatons,
il sera difficile d'obtenir un résultat .
Il faut faire attention à ne serrrer le galet d'appui d'entrainement du fil
qu'au minimum pour ne pas endommager l'axe du moteur qui a un petit diamètre.
On peut monter deux types de bobines, il ne faut serrer le freinage du dévidoir que jusqu'a ce que la bobine
ne se relache toute seule.
Il y a un excellent tutorial avec videos sur le lien indiqué plus bas,malheureusement en anglais.
Il y a aussi un calculateur de paramatres.
Pour traduire on peut faire un copié collé sur Google traduction,
Pour souder l'acier, il faut un mélange de gaz argon/Co2.
MIG Settings Calculator
Bonne lecture
Forofiede
20/11/2012 05:06:28
Bonjour forofiede,
Pour faire le bon choix dans le volume et la dimension de la bouteille de gaz de soudage MAG, je vous invite à lire l'excellent article technique de arnaud72
Quelle solution de bouteille de gaz industriel de soudage utiliser pour du bricolage ?
Pour le faire le bon choix dans le type de gaz de soudage à adopter pour le MAG, je vous conseille de parcourir les articles techniques ci-dessous :
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Soudage MAG des aciers non alliés - Procédé MAG et choix du gaz de protection
AdrienC En ligne le 30/11/2014 à 08:44 (1 message sur soudeurs.com)
30/11/2014 08:29:08
je pense acheter se poste à souder mais je n'est pas de gaz. Peut ton l'utiliser avec du fils fourrée 0,9 mm ?
30/11/2014 11:22:08
Bonjour AdrienC,
Pour utiliser un poste avec du fil fourré il suffit de vérifier :
- que l'on peut inverser la polarité
- que l'on peut changer le galet d'entrainement pour un adapté.
Mais même pour un amateur l'achat d'une bouteille n'est pas rédhibitoire :
- il est toujours possible de revendre son droit d'usage sans trop perdre d'argent, contrairement au poste qui va perdre de la valeur avec la vétusté,
- il sera alors possible d'économiser sur le fil plein, moins cher que le fil fourré,
- pour un amateur les résultats seront plus propres et surtout plus faciles à obtenir avec du fil plein (je ne parle pas des applications professionnelles du fil fourré).
Mr Swallow En ligne le 08/01/2015 à 07:31 (1 message sur soudeurs.com)
07/01/2015 21:37:14
Envoyé par GUNGUNPHIL
Amicalement
je suis nouveau sur ce forum que je lis avec attention, surtout ce sujet sur le Mig Gude 155/6W, j'ai envie de l acheter mais je souhaite l'utiliser sans gaz au départ, le vendeur me dit que c'est pas possible, et vous dites que vous le faites....doit on changer le galet? Est ce possible sans Gaz? je sais plus quoi penser...
Par avance merci de vos conseils
Séb
Tiken En ligne le 25/06/2018 à 07:11 (3 messages sur soudeurs.com)
23/05/2018 18:22:39
Amicalement
je suis désolé de faire un déterrage de topic monstrueux mais ce post m'intéresse particulièrement !
En effet mon module de déroulement sur un poste Gude 155/6w est HS, et je lis ici qu'il serait compatible avec d'autre marque !
Je galope dans des entreprises ces jours ci et pas une n'est capable de me fournir cette pièce en recherchant les refs de mon post, mais là ça m'ouvre des portes !
Pourriez vous me confirmer ces infos ?
Voir me donner une ref ?
Merci par avance
Seb
31/05/2018 09:09:35
Pas top cette histoire d'entraineur HS, quelle partie est en panne???
Je demande ça car avec la loi des tarifs grandes productions, une réparation sur cette gamme n'est pas toujours un bon plan financier. On trouve ce poste pour à peine plus de 200€ neuf. Entre coût des pièces, galère pour les trouver et vétusté du matériel à remettre en etat, il est parfois bon de se poser la question.
En entrant le code EAN sur google, on trouve quelques liens commerciaux pour le poste:
4015671200723
Cordialement et .....Bonnes recherches.
31/05/2018 09:30:09
Sur votre poste, l'entraineur est, à première vue celui-ci
Par exemple sur un Telwin Bimax 110, c'est ça. Ils se ressemblent excepté côté sortie de fil.
J'avais lu sur le forum qu'il n'existait peu, voire qu'un, de fabricants d'entraineur. Si le rédacteur se reconnait....
31/05/2018 10:06:50
Envoyé par Tiken
Ce n'est pas faute de mettre en garde les acheteurs contre les chinoiseries vendues par des importateurs allemands. Non pas sur la qualité intrinsèque des appareils, mais sur les difficultés de communication en cas de recours au SAV...
31/05/2018 15:22:19
on peut en trouver ( si on est pas pressé) sur Aliexpress il faut surtout faire gaffe pour avoir le même voltage que celui d'origine, le reste cela doit être bidouillable , pour une pièce détachée comme celle ci la TVA et les frais de douanes sont improbables sauf si c'est envoyé par DHL ou une boite du même genre
Vente en Gros mig soudage Galerie - Achetez a des Lots a Petits Prix mig soudage sur Aliexpress.com.
31/05/2018 22:39:36
À ce tarif, le jeu en vaut la chandelle, le risque est vraiment minime....
J'en profite pour glisser ce lien dans mes favoris. Merci
01/06/2018 12:18:03
Salut et merci de vos réponses et commentaires.
J'ai trouvé un module neuf pour 48€ fdp inclus, du coup ça va me permettre de sauver ma chinoiserie.
Question Posée Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication chinoise en Allemagne ?
21/01/2007 23:20:58 - debu69soud
Réponses : 60
Affichages : 74215
Jeoff
19/03/2018 22:33:18
Question Posée Poste MIG/MAG GUDE 190 kombi
28/09/2015 18:13:55 - philcool
Affichages : 5192
philcool
03/12/2015 19:38:59
08/10/2009 11:19:41 - MrLindt
Affichages : 17793
Tiken
01/06/2018 12:18:03
Question Posée Acheter un poste MIG/MAG GUEDE / GÜDE
17/01/2017 18:23:17 - gege6330
Affichages : 2525
gege6330
03/05/2017 19:03:23
Avis sur Güde 190 Kombi
04/09/2009 18:18:31 - romax51
Affichages : 5224
18/09/2009 05:45:45
soudure alu avec GUDE 190 KOMBI
07/09/2008 06:06:43 - LEPAT
Affichages : 6342
Manu
09/09/2008 08:17:02
[Résolu] consiels sur un poste Güde
16/02/2010 20:58:45 - jeannarb
Affichages : 5531
08/07/2010 07:14:44
Question Posée Gude 192/6k
10/11/2015 11:37:52 - Flo88
Affichages : 1523
10/11/2015 17:10:57
choix poste à souder MIG
30/03/2005 09:15:42 - snipper
Affichages : 31980
granfred
05/05/2006 09:39:56
manuel d'utilisation
19/10/2011 18:07:24 - caldoche
Affichages : 3086
christwin
06/12/2019 18:26:19
Panne Mig Güde 155/4
31/10/2011 19:26:26 - greg56
Affichages : 2584
GUNGUNPHIL
05/11/2011 04:57:19
Retour d'expérience Retour d'expérience poste ERFI ergoplus 285-4
26/12/2010 20:12:32 - gerliben
Affichages : 5445
22/02/2011 19:04:50
choix de la marque d'electrode
10/07/2009 15:54:12 - boumerdes35
Affichages : 2914
12/07/2009 06:59:12
Question Posée Problème GUDE Kombi 190 - le poste s'allume mais ne soude pas
26/04/2015 05:36:09 - damchab38
Affichages : 1587
Phil11
26/04/2015 11:25:42
Fil fourré sur MIG Kombi 190 gude
17/06/2010 19:36:38 - Twinax
Affichages : 3083
bobléponge2
18/06/2010 03:19:00
Demande d’aide accessoire pour kombi190
29/12/2021 20:10:10 - jeanot139
Affichages : 73
11/10/2024 07:49:23
