S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 1700 EUR, Reçu : 200 EUR (12%)
Soudeurs.com compte beaucoup sur vous : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Page 1 sur 11 123 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 5 sur 55
  1. #1
    Par défaut Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication Allemande ?
    Depuis quelques temps, les postes à souder de marque Güde ou Guede fleurissent sur eBay, à des prix attractifs et pour un matériel qui semble assez professionnel.
    Je n'ai rien trouvé sur le site à propos de ces postes.
    Le site de la marque est le suivant :
    http://www.guede.com
    Le poste qui me parait le mieux convenir à mon cas personnel est le MIG 190 KOMBI
    Qui a déjà expérimenté ces postes ?
    Qu'en pensez-vous ?
    A titre indicatif, ce poste réf. GUEDE MIG 190 Kombi, outre ses caractéristiques techniques, présente l'avantage d'être utilisable en 220 ou 380 V, avec un ampérage bas pour souder de la tôle fine et un maxi de 200 A, plus une torche Euro.
    On le trouve sur eBay à 490 euros, plus le port pour Lyon de 106 euros, total moins de 600 euros !
    Je crois que je vais craquer ...
    Enfin, qui contacter à Lyon ou région pour acheter ou louer une bouteille Argon + Co2 ?
    Merci à ce site que j'ai potassé des heures avant de commencer à m'y retrouver un peu mieux dans ce domaine incroyablement riche du soudage !
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Par défaut Répondre au message : Qui connait les postes Güde ou Guede, fabrication Allemande ?
    Le terme GÜDE ou GUEDE est utilisé dans les messages suivants du forum :
    e-mail-un-dossier-icone-32.png Choix d 'un MIG : Argument commercial ou bien technique ?
    Si vous craquez effectivement sur ce poste de soudage MIG/MAG, n'oubliez pas de faire un retour d'expérience avec photos à l'appui pour nous faire part de votre expérience.
    Merci dusweld1 de votre réponse.
    J'ai acheté ce poste après m'être assuré qu'il disposait d'un manuel d'utilisation en français (que j'ai reçu au format pdf, je peux l'uploader sur le site si certains sont intéressés), et après avoir trouvé une traduction en français des caractéristiques techniques : (photo en attente, envoyée par email)
    Poste de soudure GÜDE MIG 190 Kombi/A Adapté pour fil fourré.
    Corps en tôle d'acier,
    Peinture époxy,
    Sur roues,
    Disjoncteur thermique,
    pour bobines de fil de 5-15 kg,
    Ventilé pour un refroidissement optimal,
    Avancée du fil réglable en continu,
    Soudure par points,
    8 puissances de soudure.
    Equipement: Torche 4m (Euro Binzel MB 15).
    Câble de masse avec pince.
    Câble d'alimentation 380V. avec prise 32 Amp. et adaptateur 220/230 Volt.
    Double manomètres de pression et détendeur.
    Tuyau pour gaz.
    Chaîne de sécurité pour bouteilles (max. 40 litres).
    Adaptateur pour bobines en plastique.
    Ampèremètre.
    Données techniques : Alimentation : 230/400 Volts Fréquence : 50/60 Hz
    Puissance max i: 3,4 KVA (60%)
    Fusible : 16/30 Amp.
    Puissance de sortie : 17-34 Volt réglage : 30 - 200 Ampères 150 Amp./35% - 100 Amp./60% - 85 Amp./100%
    Diamètres de fils : Acier 0,6-1,0 mm, Alu 0,8-1,0 mm.
    Classe d'isolation : H Sécurité : IP 21
    Poids : 69 kg
    Je pense qu'il conviendra tout à fait pour :
    - carrosserie automobile,
    - serrurerie de moyenne ampleur,
    - réparation d'une serre acier/verre de 1870,
    - soudure alu.
    Il sera utilisé en MAG Argon + Co2 et MIG Argon pour l'alu (carters moteur et boite de vitesse, mais c'est de l'alliage pourri des années 50 donc pas évident que le MIG soit la meilleure solution ?).
    Je le reçois sous 10 jours, début d'utilisation fin février je pense, je vous enverrai des photos des cordons et mon avis sur la bête !!!
  5. #4
    wilsmith
    Visiteur Avatar de wilsmith
    Salut,
    Je voulais connaitre tes impressions sur le poste de soudage, réglages, qualité, le manodétendeur est-il compatible avec les bouteilles de gaz françaises ?
    etc..
    SOUDURE PRO Janvier 2017 forum 250 x 250 pixels
    Désolé pour le retard, retour de vacances ...
    Je suis ravi par mon poste Guede, très belles soudures tant sur des tôles fines que sur du tube 60 x 60 x 4, réglages fins et faciles, efficacité identique en 220 ou 380 volts. Pas encore testé sur alu et inox. Le mano se monte sans problème sur ma bouteille Air Liquide. Si j'ai le temps j'enverrai qq photos des soudures.
    Seule surprise au déballage : l'encombrement et le poids (80 kg tout de même ...).
    A bientôt
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h48.
Propulsé par vBulletin® Version 4.2.4 Release Candidate 2
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz, vBMail - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2017 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
