Effectivement en mécanique on parle d'inertie et en électronique on utilise le terme d'inductance pour une bobine ou un transformateur.
Sachant que dans un transformateur branché sur le secteur 50Hz, le courant change de sens 100 fois par seconde, il est possible de faire un pulsé à quelques Hertz et même davantage, car de toutes façon il faudra stocker l'énergie dans des condensateurs.
Pour un inverter la fréquence de découpage est de plusieurs dizaines de Kilos Hertz, on peut même trouver 100 KHz, alors le rajout d'un mode pulsé à plusieurs centaines de Hertz est compatible avec les composants de puissance qui travaillent déjà à une fréquence bien supérieure.
