Envoyé par roustan
(...)il semble impossible de faire des rails bout à bout solides et linéaires avec cette méthode.
Re'
Tu devrais relire ma réponse précédente... Pourquoi vouloir s'acharner à souder alors qu'un collage à l'epoxy métal (abusivement appelé "soudure a froid") est relativement peu couteux et simple à mettre en œuvre?
En cherchant le premier produit venu sur internet et dispo en GSB (produit Metolux acier par exemple, mais il existe bien d'autres marques) et en consultant ses caractéristiques, je pense que ça peut le faire:
"Contrainte de rupture en compression kg/cm2 : 1 052 à 1 800 selon charge de poudre.
Contrainte de rupture en kg/cm2 à la flexion : 525."
C'est à mon humble avis bien suffisant pour soutenir une bille de quelques grammes, surtout si tu tailles les extrémités de tes tiges en "L" (disons sur 1cm) afin de maximiser la surface de contact et de les faire joindre tête-bêche (aves une taille sur 1cm de long, on arrive à une surface de contact de 0,34 cm2 environ, soit environ 400kg de résistance à la compression, et 175kg de résistance à la flexion).
