Envoyé par ricou26
Bonjour Ruelles72 :)
l option de découpage me semble la meilleure solution
car même avec un poste oxyacétylénique chauffer des pièces en laiton si fine brasées entre elles vous risquez de fondre le laiton avant de les dissocier car le laiton c est pas du cuivre ça ne rougi pas et ça s effondre d un rien
et ça va se déformer un max recuit et brulé donc inutilisable pour de la coutellerie
voila
cordialement Ricou26 :)
Je ne prendrai pas ce risque surtout au coût de l'heure du chalumeau oxyacétylénique. Je vais me contenter de découper les plaques soudées au plus près des points de soudure. ça va prendre du temps mais ça devrait me permettre d'obtenir des bandes de largeurs suffisantes pour être utilisables...
Je remercie tous les gens qui se sont penchés sur mon petit problème.
Comme vous avez dû vous en apercevoir, je n'y connais pas grand chose en soudure. Je parviens tout de même à braser à l'étain mes mitres sur les patines. J'aimerais bien pouvoir tremper mes ressorts avec le même outil (je sais que certains le font) mais je crains que mon apppreil ne soit un peu insuffisant. Si quelqu'un a un avis là dessus ça m'intéresse encore...
Mais de toute façon, vos conseils m'ont déjà été très utiles. Encore merci!
Salut
