Bonsoir !
impossible de trouver des documentations sur le net pour avoir une base sur la soudure au pouce".
j'ai plusieurs questions si on on pouvais se mettre d’accord quand on parle de soudure au pouce poins de vue tarif, le nombre de passe, le diamètre ou la circonférence au pouce, et si c'est juste soudé ou en plus préparé accosté et soudé ce qui à force multiplie les heures de travaux et vous comprenez ne reviens pas du tout au même.
Si aucun tableau n’existe comme base aidons nous et mettons ça en place !
question 1 : quand on soude au pouce on parle du diamètre ou de la circonférence ?
ex: un tube 4'' sur une bride 4'' donc de diamètre intérieur 4'' donc logiquement la circonférence est plus grande que le diamètre :confused: et donc déjà on soude plus de 4''.
question 2 : quand on soude de forte épaisseur qui nécessite des multi-passe on multiplie le nombre de passe donc le nombre de pouce et oui...
ex: un tube 4'' épaisseur 10mn en soudure radio une passe de pénétration + une passe de remplissage + une passe d'aspect = 4''x 3 donc trois fois plus long.
question 3 : quand on parle de réalisation d'un ensemble de pièce de tuyauterie à réaliser au pouce alors disons 4€ / pouce (ce que je trouve ridicule)
faut pas oublié la préparation !
ex: débit des tubes, préparation des chanfreins, blanchir les pièce, mise au carrée des bride, équerrage des coudes, perçage, gueule de loup etc, pointage des éléments, et enfin la soudure .
question 4 : quel est le prix du pouce ? soudé ? accosté et soudée ? ou bien préparé ,accosté et soudée ?
question 5 : un soudeur au pouce peut être embauché ? intérimaire ? artisan ? ( ce qui pour lui change encore des paramètres si il doit être autonome : gaz poste à soudée métal d’apport, ce qui est mon cas ).
je suis à 5€ / pouce soudée. 7€/ pouce accosté soudée . 9€/pouce préparé accosté et soudée avec mon gaz, mes fournitures, mon matériel. Voila mes prix et je les trouve vraiment à ra la limite du valdingage .... Qu'en pensez-vous ?
