Bonsoir, on a pas la même notion "d'endroit impossible" je ne parle pas d'endroit ou on se demande comment on va souder mais comment arriver a passer la torche, typiquement a l’intérieur des châssis de machines, bien coincé entre le châssis et la boite a vitesse dans un chanfrein profond (30mm) sans vision directe possible sur le bain de fusion.
Comme je ne suis pas un super souder comme peuvent l'être des tuyauteurs capable de souder au miroir de la main gauche et la tête a l'envers, je colle ma buse isolé sur un bord du chanfrein et tire mon cordon comme cela, après 5 ou 6 passes on peut voir un peu mieux.
