● Je souhaite savoir s'il est possible de "convertir" des paramètres de soudure entre les procédés de façon logique. Dans mon cas, j’aurai besoin de convertir entre du TIG du MIG et de l'arc.
=> Savez-vous si il existe des règles de conversion entre les paramètres* des procédés ?
*Paramètres :
TIG, 3 paramètres : nuance métal d'apport, diamètre métal d'apport et courant.
Arc, 3 paramètres : nuance métal d'apport, diamètre métal d'apport et courant.
MIG, 4 paramètres : nuance métal d'apport, diamètre métal d'apport, vitesse du fil et tension.
● Si ce n'est pas possible, je me disais que l'on pourrait passer par l'apport de chaleur : Q=(UxIx0.6)/(1000xv) (avec U en Volt, I en Ampère et V en mm/s) qui s'applique pour le TIG et l'arc. Cependant, je n'ai pas de formule pour calculer l'apport de chaleur en MIG.
=> Savez-vous comment calculer l'apport de chaleur (KJ/mm) pour du MIG ?
Merci d'avance pour votre aide !
