J'ai un peu regardé le site vendant le produit en question, sur le certificat de conformité on voit que le produit est fabriqué par SHENZEN RILAND Electric, cela doit probablement être un seul et unique constructeur qui fabrique pour différentes sociétés, chaque société sa couleur de carter et son panneau de commande.
Stahlwerk propose aussi ce type de matériel :
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/shop/27-stahlwerk-wig-tig-acdc-200-puls.html
Pour les frais de port il faudra quand même compter 59,90 Euros pour la France
On peut effectivement lire des commentaires positifs sur ces postes made in China sur des forums.
Je vois que vous êtes déjà équipé en Tig mais que la HF vous intéresse. Il existe la possibilité d'équiper un poste inverter MMA avec ce type de boîtier vous permettant d'avoir la HF pour pas très cher.
HF-Unit WIG / TIG Komplettset für E-Hand Inverter 5-160A HF-Zündung
En suite pour l'histoire du pré et post gaz c'est vous qui gérez cela avec l'ouverture et fermeture de la valve de la torche selon vos besoins.
Ensuite vous avez éventuellement d'autres besoins en soudage qui ne pourront être satisfaits avec un poste tout simple mais si l'amorçage au gratté ne vous convenait plus on peut y palier de manière peu onéreuse avec le dispositif ci dessus.
Apparemment vous envisagez le soudage de l'alu en mode TIG, il y a un excellent sujet présenté sur ce forum qui présente un retour d'expérience concernant un TIG AC DC de chez Expondo modèle Alpha 225.
Je n'ai pas d'avis tranché quant au matériel dit chinois car il y a de tout mais si on veut s'attaquer au soudage de l'alu au TIG je pense qu'il serait judicieux d'avoir un bon retour d'expérience sur un poste car si c'est pour acheter un poste AC DC parce que attractif sur le papier et qu'au final vous avez un arc instable on risquera vite de regretter la somme dépensée.
Je suis néophyte pour ma part et le soudage de l'alu me paraît quelque chose de hyper technique pas dans le simple fait de faire un cordon mais au niveau du savoir nécessaire, de la compréhension des différentes sortes d'Alu, de sa préparation avant soudage, du soudage en lui même et de toute la phase post opératoire.
Aussi je pense qu'il est important d'analyser ses besoins et de décider par rapport à cela. A la rigueur si votre besoin premier est de faire de la fine épaisseur en inox, d'avoir un cordon qui réponde à votre sens de l'esthétisme on peut éventuellement considérer un poste Tig DC made in China avec la HF, évanouisseur d'arc, possibilité d'utiliser une pédale, le mode pulsé, pas forcément avoir besoin de 200 A et cela permet d'avoir un poste pas trop cher.
Ensuite pour l'alu vous avez déjà un Mig.
En tout cas bonne lecture et bonne reflexion.
