voilà le lien vers leurs produits
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/
D'après ce que j'ai pu comprendre ce sont des postes fabriqués en Chine par China ShenZehn Stahlwerk Welding Technology Co., Ltd..
A la rigueur ils doivent effectuer un contrôle qualité en Allemagne juste question de voir si le poste marche.
Concernant le poste il paraît comme ça assez intéressant car il possède assez de fonctionnalités, pré et post gaz / évanouisseur d'arc / mode pulsé, la possibilité de brancher une pédale ce qui est pas mal lorsqu'on veut baisser l'intensité plutôt que de le faire via la gâchette de la torche après avoir réglé au préalable l'évanouisseur d'arc.
Ensuite c'est la classique question : quels sont vos besoins, est ce que c'est pour souder de la très fine épaisseur genre 0.8mm, 1mm ou bien plus épais
Est ce que l'utilisation de la HF ne pose pas problème à votre environnement immédiat genre vous avez de l'électronique de pointe qui n'aime pas la HF
Concernant ce fournisseur il y a l'attractivité du prix et la durée de la garantie.
Cependant rien qu'à la commande de ce matériel il faut attendre 3 à 4 semaines alors cela doit probablement être la même chose s'il y a nécessité pour eux de procéder à un échange standard de l'appareil.
Après il faut aussi intégrer les problématiques linguistiques de communication avec un SAV à l'étranger ne parlant pas forcément le Français.
Il faut ensuite lire les conditions du cadre de la garantie avant achat.
Il y a un autre revendeur de matériel de soudage au prix attractifs en Allemagne et quand je vois par ci par là les histoires sans fin du SAV ça fait réfléchir du genre le SAV qui ne répond pas rapidement, s'ils ne peuvent procéder à un échange standard ils remboursent mais vous remboursent moins que le prix d'achat.
J'ai un peu cherché sur les forums allemands d'éventuels retour d'expérience avec ce matériel, j'ai trouvé des avis positifs par exemple celui ci :
http://www.werkzeug-news.de/forum/vi...p?f=45&t=27192
La HF selon cet auteur fonctionne bien et le poste semble souder correctement.
Selon l'auteur le poste soude aussi bien qu'un poste à 1500 euros
Il soulève le cadre de la garantie, il n'y a pas assez de détails sur les clauses.
Il y a plusieurs forums allemands qui débattent des produits de cette marque. Certains prétendent que le facteur marche est une interrogation.
Sur le site de Stahlwerk il y a des données mais on ne sait pas à quelle température. Il y a par exemple 60% à 200 A!!!!
Est ce que c'est à 40 degrés, 20 ou bien -15 degrés :)
ironiquement je dirai qu'un facteur de marche de 100% à 155 A ça en fait un sacré poste pour ce prix là!!!
Je pense que pour un tel poste à ce prix là les facteurs de marche doivent être dans une autre plage.
S'assurer que le poste est aux normes, apparemment il a le TUV.
A creuser
Après c'est un ensemble entre ce que vous savez déjà faire en soudage TIG, vos besoins, vos finances.
Je ne peux que rejoindre l'avis des autres intervenants.
Tout d'abord il faut absolument déterminer vos besoins.
Est ce que votre but est de souder de la très fine épaisseur genre 5/10ème?ou bien souder du pot d'échappement en titane ou bien juste pour obtenir un cordon de soudure esthétique ou bien avoir du confort, moins de fumée, quasiment pas de bruit, pas de projections à nettoyer ou de laitier à dégager ou pour des questions de logistique de gaz et de pouvoir souder plusieurs types de matériau avec un seul type de gaz ou bien c'est tout simplement pour découvrir ce procédé de soudage, se faire un peu la main et de temps en temps souder un pot d'échappement en inox?
Au poste il faudra également rajouter le prix du gaz argon d'où la nécessité de bien cibler les besoins.
Avant d'investir il serait peut être aussi intéressant de découvrir si ce procédé de soudage vous convient.
C'est un procédé qui n'est pas rapide.
Tout va lentement, cela peut éventuellement 'prendre la tête' quand on plante la pointe de tungstène dans le bain ou bien on vient la souiller avec la baguette de métal d'apport, là il s'agira de meuler la pointe de tungstène sinon vous aurez un arc complètement instable.
Le démarrage avec ce procédé peut être ultra fastidieux car au début on peut passer plus de temps à meuler la pointe de tungstène et même devoir meuler le cordon pour enlever les inclusions de tungstène.
Peut être que le MAG peut répondre plus à vos besoins comme souder du pot d'échappement, de la fine tôle pour de la carosserie.
Pour ce qui est du prix ce sera l'éternel débat.
Je vous l'accorde certains prix sont très élevés et les différences conséquentes parfois d'un magasin à l'autre ou d'un pays à l'autre.
Là internet permet de faire le tour du marché et de faire des comparatifs prix pour le même produit.
Pour un même produit vous pourrez par exemple le trouver moins cher au Royaume Uni.
Ensuite c'est question de SAV, une enseigne pendant le temps du SAV peut vous mettre à disposition gratuitement un poste alors que pour des premiers prix vous avez parfois droit à un échange standard qui prend 2 mois.
Peut être l'idéal serait de voir pour la location d'un poste juste pour se faire une idée du procédé TIG et de voir si un SAV de proximité est le meilleur choix ou non.
Une autre solution plus bricolage est de faire du TIG au gratté, quelqu'un vous prête un inverter (onduleur) pour souder à l'arc, vous y branchez une torche tig avec une valve (sorte de robinet qui vous permet le gaz), biensûr nécessité d'avoir du gaz argon.
Bonne lecture en tout cas et bonne analyse de vos besoins.
