Je rejoins l'avis de Dominique dans le choix du procédé de soudage, le tig est certainement le plus raisonnable dans ce genre d'assemblage surtout sur des tubes de petits diamètres et de faibles épaisseurs.
Si vous soudez sur des tubes acier de type S235, utiliser de l'argon pur et du métal d'apport Tig de type W 42 4 W 3 Si 1 ou Nertalic 70 S3, diamètre 2 à 2.4 mm.
Attention pour le soudage de vos tôle d'inox, vous pouvez conserver le même gaz, mais vous devrez choisir un métal d'apport de la nuance de votre matériau de base ou supérieur.
Si vous n'avez jamais pratiqué du soudage Tig, je vous conseille fortement de vous entraîner avant de vous attaquer à un châssis qui subit pas mal de contraintes mécaniques et d'efforts au niveau des cordons de soudure.
Attention, la soudure d'un châssis doit respecter un coefficient de sécurité de soudage donc les cordons en angle doivent respecter un certain calibre entre 3 mm et 4 mm au tig.
P.LECERF
