pour du cuivre je peux vous dire que sur un piquage en épaisseur 6mm, ben......250A ça le fait pas (c'était genre tube de 200mm sur une plaque 400*400) et je n'avais pas de chalumeau pour préchauffer. Pour résumer il faut énormément d'énergie pour souder le cuivre car sa diffuse à mort dans la pièce
Merci Tungstene pour les infos.
Trouvé sur ce site spécialisé :
http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/pdf/soudage/05_laitons.pdf plein d'infos sur le soudage du cuivre et du laiton et autres dérivés... Mais n'étant pas "pro" dans le domaine, après avoir consulté ce site, pourriez-vous me traduire ou me résumer d'après ma question initiale "quel poste TIG ?"
Encore merci.
