Salut à tous,
Salut Jaqpot,
Donc dans l'ordre,
"j'avais pas mal de peine à amorcer l'arc":
en alu parfois ça galère un peu à amorcer, je pense que c'est la fameuse couche d'alumine qui nous embête. J'ai pas testé, mais je pense qu'un petit coup de meule sur l'alu ça doit beaucoup aider. En tout cas, quand tu repart sur un cordon pour le continuer ça amorce beaucoup mieux, je pense que c'est parce que la couche d'alumine est déjà décapée par le courant positif, test ça!. Y a aussi des poste ou on règle le "HF Collect Curent" courant que le poste veux envoyer pendant la HF. Mais c'est rare. Et si avec différents tungstènes ça change pas, c pas ça.
"je dois me racheter une bouteille d'Argon":
T'avais plus d'argon ? l'alu ce noircit' en tout cas en dessous de 5 bar c'est vraiment limite. Mais l'argon est un meilleur conducteur électrique que l'air, la HF et le courant de soudage passent beaucoup mieux dans l'argon. C'était ça le problème ?
"et je refais des tests ce w-e, sans métal d'apport, en passant d'abord ma tole à l'acetone."
Sinon y a UNE soudure qu'on peux faire en alu sans métal d'apport (et qui fissure pas). Tu place deux pièces en V inversé, comme pour faire un châteaux de cartes (les deux premières cartes c tout! lol) ça te fais une soudure d'angle extérieur, et pas besoin de métal d'apport. Tu pointe et tout... voir meuler un coup avant comme pour blanchir (à confirmer par les expert!!! (y sont ou ??? aider nous!)). Acétone c'est p'têtre ça la solution (vapeur toxic non)?)
épi roule, 40 Ampère par mm... (pour pointer, c'est de l'alu, j'pense que 60 ampère ça va plus vite, coupes l'évanouissement! )
Exemple: ALU EN 3 MM
alu 3 mm d'épais (3mm x 40Amps =) 120 Amps
Pr du 3mm, du tungstène 2.4mm ça passe largement (bleu ou vert). (1.6 bleu je pense que ça passe) (astuce, si ça fait pas la boule augmenter la balance, puis remettre au milieu, 0 ou 50 % selon le poste)
Dans notre cas "angle extérieur": grosse buse, et un peu plus de gaz qui n'en faut, buse de 7 (ça doit faire 8 ou 10 mm de diamètre non ?) Bon , faut pt-être monter à 10 litre/min) Si y a du noir sur l'alu ... c que c pas ça , 9 ou 8 litres... ou 11
Mais si y a pas de fumé qui sort du poste, et que le cartier à encore de la lumière c'est que le poste fonctionne toujours...
"As-tu connu des problèmes avec GYS ?"
En faite non! G eu à réparer un chargeur de batterie GYS, une soudeuse de grillage (GYS je crois).
Mais rien que les données techniques de leur chargeur, HEU postes à souder... Sinon niveau grille pains z'en font des bien' et y font sans doute plein d'autre truc... ... Quelle usine !!!
Les industriel non pas de gys. Ils ont du Ewm Lincoln Fronus Esab Migatronic Hobart [SAF OERLINKON CEMONT COMMERCY](= c'est 4 c'est air liquide, je déconseille) Socomé, Miller.
Bref, tien moi au courant si t'as des difficultés avec l'alu.
"DUSWELD1" Vous n'auriez pas un p'tit TUTO tout prêt pour souder l'alu au tig ?
Ça serai géniale !!!
