Bonsoir à tous,
Pour certains qui ont un peu suivi, j'ai récemment investi dans une pince à braser électrique de chez Rems.
Brasure tendre donc, et idéale car :
- 400W de puissance et une simple rallonge à trimballer.
- On peut enfin braser dans des endroits...à risque.
- 170€ d'achat et je pense qu'en étant précautionneux, on m'enterrera avec :D
Par contre, comme j'ai bien aller à fond dans la belle réalisation hydraulique, j'aime bien aussi pouvoir faire des cintrages. Et recuire à l'OA, j'ai déjà eu une note salée d'acétylene..donc ce sera pas un truc à refaire.
Avec Ricou, ce dernier m'a convaincu du bien fondé de la brasure tendre au chalumeau propane.
Du coup, j'avais quelques interrogations techniques:
Comme je pense prendre un tuyau de 5 mètres, je vais avoir quelques bonnes pertes de charges.
- Faut-il un simple détendeur à 2 bars (suffisant ?) ou un détendeur qui peut aller à 4 bars (préférable ?)
Je pensais à celui-ci :
Detenteur reglable propane variable 2 a 4 bar Express 3189640006867
qui est réglable sur 3 positions: 1,5 - 2,2 ou 3 bars avec un systeme de réarmement.
Pour le chalumeau, j'ai trouvé une super affaire sur ce modèle chez Rothenberger.
La raison de ce choix est dûe au fait que je trouve pratique d'avoir une cartouche de gaz Mapp qui donne de bonnes températures un peu en dessous de l'OA.
Voici le chalumeau en question:
et son raccordement (à priori du 7/16 EU ):
Du coup, il faut ce raccord pour les cartouches vendues en france avec le raccord 7/16 :
Rothenberger 035648X
je voudrais raccorder un raccord tournant à tétine lorsque je raccorde le tuyau propane :
Raccord tournant - Virax
A mesure que j'écris ces lignes, je me demande si ça fait pas un max de fric et de la bidouille en raccords et adaptateurs..
Je peux encore rendre le chalumeau Rothenberger... :(:eek: pour prendre un truc plus classique chez Express par exemple.
Vos avis objectifs sont les bienvenus.
