Envoyé par yanng22
Il est important de bien arrondir l'extrémité du fil (un petit coup de toile émeri) avant de l'enfiler dans la gaine téflon ou carbone/téflon, on évite une une belle saignée avec la coupe saillante de la pince coupante.
Pour l'alu , j'enlève le guide fil laiton et la gaine va jusqu'aux galets. Une petite astuce qui permet un bien meilleur dévidage.
SavoirFer ,je n'avais jamais vu une torche dans un tel état:eek:, la pression des galets était réglée un peu trop forte.
Bonjour Yanng22:)
si tu lis un peu plus loin sur le forum notamment la réponse de Christwin et de moi
si on fait passer un fil Acier cuivré dans une gaine teflon réservée à l'aluminium à un moment donné on se retrouve avec ce genre de souci
Formation de Soudeur et de Chaudronnier à l'ICAM de Nantes
amicalement Ricou26:)
PS
cette réponse au dessus n'est en aucun cas une critique contre SavoirFer
son explication en rouge tout en bas m'a pleinement convaincue .
je ne juges pas sa décision de laisser les torches équipées d'origine en alu sur lesquelles
il passait déjà du fil acier de 1 mm lorsque il est arrivé sur place
je comprends aussi qu'en arrivant à Nantes si il faut démonter toutes les torches et les ré équiper
pour le fil acier
ça représente du temps qui ne sera pas consacré à la formation des soudeurs
ma réponse était pour le cas général on utilise pas une gaine teflon pour y faire passer du fil acier
En arrivant dans cet atelier, j'ai trouvé les postes Castolin équipés de torches Castolin avec gaine Téflon, pour utilisation avec fil acier.
Tant que ça marche, je les laisse en place. Comme elles sont polluées elles ne pourront plus servir pour le soudage alu.
Je suis bien d'accord que les gaines Téflon sont destinées principalement au fil alu.
C'était bien du fil acier, de diamètre 1 mm.
