vous dites que le gaz vous l'avez déjà, sachez que pour le MIG alu c'est argon pur, mais que pour le MIG acier c'est argon Co2
j'ai un MIG Whuitom ( le modèle en dessous de celui que vous citez, à 2 galets) j'en suis content mais je ne l'ai jamais testé sur l'alu ( j'ai un TIG AC/DC) outre que pour souder de l'alu il faut beaucoup de puissance ( la chaleur se diffuse énormément dans les pièces) les risques de collage sont importants, mais pas que on peut faire des soudures satisfaisantes à l'oeil mais emplies de porosités, pour faire une passerelle là cela ne rigole pas, je ne veux pas vous dissuader d' entreprendre ce genre de truc , mais il faut le faire sérieusement en validant vraiment ses réglages en faisant des éprouvettes avec des contrôles destructifs ( genre soudure d'angle sur épaisseur équivalente( pointage d'un côté , soudure de l'autre) puis à la disqueuse faire péter le pointage, faire un petit trait de meule sur la longueur de la soudure, et au marteau rabattre la tôle vers le côté du cordon jusqu'à rupture, là en contrôle visuel vous verrez la compacité, la présence de soufflure, les manques de pénétration pas de ligne droite un aspect déchiré de la tole. A part ça si vous ne voulez pas être contraint d'avoir plusieurs bouteilles de gaz, vous pouvez vous limiter à l'argon, le wuithom se débrouille bien à l'arc à l'électrode enrobée ( ce qui n'est pas toujours le cas pour les postes MIG )
