S'inscrire
Follow us on Facebook
Page 1 sur 4 123 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 5 sur 16
  1. #1
    Par défaut poste mma ou tig/mma et marge d'utilisation.
    Après avoir lu moult topics et posts sur ce super forum, j'ai encore une indécision. Je me suis aussi référé à ce tableau :
    Soudage a l'electrode enrobee : tout
    sur la soudure a l'electrode
    J'ai aussi lu les topics sur le choix du matos en poste à soudre pro sur le forum.
    Je fais une petite précision d'abord sur ce que je souhaite faire dans l'année qui suit l'achat, et les années suivantes.
    1ère année : fabrication d'un outil agricole répondant à mes besoins. Donc soudure poutrelles acier 8 à 10mm maximum, avec baguette 4 ou 5.
    Années suivantes : entretien, rechargement, soudure petites et moyennes épaisseurs (entre 2 et 6), et occasionnellement du 8 ou 10mm.
    J'ai vu des postes MMA donnés à 100% à 155APoste a souder PROARC 225 - WUITHOM - Livre en malette, mais un peu juste je trouve pour ce que je souhaite faire.
    Je préfèrerais investir éventuellement dans 2 postes disctincts, l'un après l'autre par exemple un MMA puis un TIG, pour pouvoir faire en fonction des facilités d'accès, soudure intérieures et extérieures, etc..
    Il y aussi celui là, qui d'après les commentaires semblerait que ce soit une fabrication française contrairement aux modèles premiers prix de cette même marque. Poste a souder PROGYS CEL 250 TRI - avec accessoires - DESTOCKAGEIls sont tous deux livrés avec 4m de cables en 25 pour le premier et en 35 pour le second.
    Ou sinon du tig mma comme celui là Protig 355 Acdc Pulse ,Mais ce n'est plus le même genre de produit, d'où ma question. Car son petit frère le 215 est nettement moins bon en mma.. 110A à 100%..
    Comme tout matériel, j'aime bien pouvoir tirer dessus sans me demander s'il va claquer ou pas pour l'usage que j'en fait.
    Sinon avec une plage d'utilisation plus faible, cela peut signifier : souder, préparer sa pièce, souder, etc.
    Il y a toujours des temps de pauses dans un usage agricole, mais qui peuvent être à la fois fréquentes et brèves. On peut vite souder une dizaine de baguette à la suite voir plus.
    J'espère être assez précis. Sinon, je dirais que je préfère économiser ou attendre un peu avant d'investir plutôt que de mettre 100 balles dans du matos que je vais tuer en tirant trop dessus parce que ça me saoule de prendre le temps d'adapter mes besoins au matériel. Je préfère adapter le matériel à mes besoins, quitte à patienter et faire autre chose.
    Je suis ouvert à des choix des suggestions sur des choix de matos différents de ceux que j'ai mis, si vous expliquez ou vous avez un lien vers un autre post.
    Merci d'avoir tout lu ! ;-)
    Dernière modification par fisbonnes ; 09/12/2017 à 22h43.
  2. # ADS
    Publicité Google poste mma ou tig/mma et marge d'utilisation.
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    poste mma ou tig/mma et marge d'utilisation. Avatar de locouarn
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    57
    Messages
    1 302
    Fichiers téléchargés
    117,89 Mo
    Par défaut
    Vous n'avez donné aucune indication sur votre source d'alimentation. Les deux derniers postes cités sont en 400 V tri nécessitant un abonnement 12 kVA.
    Avez vous un moyen d'alimentation mobile en 400 V pour votre utilisation "extérieure" ?
    Modérateur des forums du site soudeurs.com
  4. #3
    Par défaut
    Pardon.
    J'ai bien sûr du triphasé. Actuellement 9kva. J'attendais d'avoir le matériel pour passer utilement ou non en 12kva ou plus, selon la vitesse à laquelle je m'équipe. Pour travailler en extérieur, autrement dit, devant le bâtiment, car je n'ai pas la place de bosser en intérieur, ou alors des petites choses. Imposant le suivi de la météo, d'où la nécessité de pouvoir bosser en intensif sur des journées ou des demis journées complètes.
  5. #4
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    57
    Messages
    1 302
    117,89 Mo
    Par défaut
    Ok, tout cela me semble cohérent et bien maitrisé !
  6. #5
    Par défaut
    Merci. J'ai du trop diluer ma question car vous ne maiguillez par sur l'intérêt ou non de prendre un poste pure mma ou double mma tig.
    Ou celui à 500e capacité 155a à 100% va suffire pour souder du ○4 ou 5 sur du 8 à 10 mm en intensif sur 1 ou 2 journées consécutivesur maxi.
    N'ayant pas trouvé d'autres boutiques proposant du mma correspondant à mes attentes en connaîtriez vous svp?
  1. Question Posée Utilisation d'un poste microplasma
    Par luc-michel dans le forum Procédé de soudage PLASMA / 15 / PAW
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/02/2017, 13h08
  2. Recherche manuel d 'utilisation du Poste SOCOME M40
    Par Charlot dans le forum Recherche manuel de mode d'emploi de matériel
    Réponses: 0
    Dernier message: 30/12/2015, 21h47
  3. la marge d'épaisseur peut être radiographiée selon ASME
    Par yassinoboss dans le forum Code américain ASME IX / ASME 9 / AWS D1.1 Forum
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 13h04
  4. Quel poste pour mon utilisation ?
    Par Bibon dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 6
    Dernier message: 07/10/2010, 18h12
  5. Utilisation de pince TIG sur poste inverter
    Par paul73 dans le forum Conseil et choix sur les matériels professionnels
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/10/2004, 14h39
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h45.
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2017 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
