Après avoir lu moult topics et posts sur ce super forum, j'ai encore une indécision. Je me suis aussi référé à ce tableau :
Soudage a l'electrode enrobee : tout
sur la soudure a l'electrode
J'ai aussi lu les topics sur le choix du matos en poste à soudre pro sur le forum.
Je fais une petite précision d'abord sur ce que je souhaite faire dans l'année qui suit l'achat, et les années suivantes.
1ère année : fabrication d'un outil agricole répondant à mes besoins. Donc soudure poutrelles acier 8 à 10mm maximum, avec baguette 4 ou 5.
Années suivantes : entretien, rechargement, soudure petites et moyennes épaisseurs (entre 2 et 6), et occasionnellement du 8 ou 10mm.
J'ai vu des postes MMA donnés à 100% à 155APoste a souder PROARC 225 - WUITHOM - Livre en malette, mais un peu juste je trouve pour ce que je souhaite faire.
Je préfèrerais investir éventuellement dans 2 postes disctincts, l'un après l'autre par exemple un MMA puis un TIG, pour pouvoir faire en fonction des facilités d'accès, soudure intérieures et extérieures, etc..
Il y aussi celui là, qui d'après les commentaires semblerait que ce soit une fabrication française contrairement aux modèles premiers prix de cette même marque. Poste a souder PROGYS CEL 250 TRI - avec accessoires - DESTOCKAGEIls sont tous deux livrés avec 4m de cables en 25 pour le premier et en 35 pour le second.
Ou sinon du tig mma comme celui là Protig 355 Acdc Pulse ,Mais ce n'est plus le même genre de produit, d'où ma question. Car son petit frère le 215 est nettement moins bon en mma.. 110A à 100%..
Comme tout matériel, j'aime bien pouvoir tirer dessus sans me demander s'il va claquer ou pas pour l'usage que j'en fait.
Sinon avec une plage d'utilisation plus faible, cela peut signifier : souder, préparer sa pièce, souder, etc.
Il y a toujours des temps de pauses dans un usage agricole, mais qui peuvent être à la fois fréquentes et brèves. On peut vite souder une dizaine de baguette à la suite voir plus.
J'espère être assez précis. Sinon, je dirais que je préfère économiser ou attendre un peu avant d'investir plutôt que de mettre 100 balles dans du matos que je vais tuer en tirant trop dessus parce que ça me saoule de prendre le temps d'adapter mes besoins au matériel. Je préfère adapter le matériel à mes besoins, quitte à patienter et faire autre chose.
Je suis ouvert à des choix des suggestions sur des choix de matos différents de ceux que j'ai mis, si vous expliquez ou vous avez un lien vers un autre post.
Merci d'avoir tout lu ! ;-)
