Envoyé par jesaispas
salut:)
ricou26,Promac c'est cher et c'est juste du rebadgé,regarde donc sur ebay, la même 2 fois moins cher, sinon,j'en ai acheté une que j'ai vite revendue et je te la déconseille, c'est vraiment tres cheap....
Le problème majeur c'est qu'il n'y a pas de support a droite de la lame de coupe et donc quand tu descends pour couper, ça fait bouger ton profilé (même étau serré a fond) et ça te fait une coupe de biais
Je ne sais pas si je suis clair...
L'autre défaut est un jeu latéral de l'archet mais quand tu le resserres, ça descends pas....
Sans oublier le moteur qui fait un bruit insensé , pas rassurant.....
Je serais toi je me pencherais vers une scie fraise d'occase ou une scie alternative, pas cher du tout et indestructible....
Bonsoir jesaispas:)
pour l'instant j'ai encore rien acheté :o
il faut une remontée des finances :D
tu m'étonne que celle de EBAY est moins cher il n'y a qu'un seul ruban fournit et le moteur a une puissance de
600 watts pour la Promac c'est
1 kilowatt et en basse vitesse la Promac descend plus bas aussi
il est bien évident que si on installe pour couper un profilé de 4 mètres il faut caler du coté droit c'est logique quand mème:D
laquelle tu avais acheté ? la Promac ?
55494 SCIE A RUBAN 125mm POUR METAUX | eBay
Caractéristiques techniques :
Tension/fréquence : 230 V~50 Hz
Puissance de moteur : S1 / S6: 0.4 kW /
0.6 kW
Tours du moteur : 2000 – 4200 min-1
Lame de scie : 1435 x 0.65 x 12.7 mm
Puissance de coupe mat. carré : 90° 127 x 125 mm, 45° 80 x 100 mm
Puissance de coupe mat. ronde : 90° 125 mm, 45° 76 mm
Plage de coupe de la tête de machine : 0 – 60°
Vitesses :
35 – 80 m/min.
Dimensions de montage (L x l x h): 700 x 320 x 420
Poids: 22 kg
Scie a ruban 230V PROMAC 349V + Lot de 5 rubans OFFERT
- Puissance : 230 V /
1,0 kW
- Plage de vitesse :
25 - 80 m/min
- Dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.64mm
- Archet pivotant : 60 °D
- Capacité de coupe ○ 90° : 125 mm
- Capacité de coupe □ 90° : 125 x 125 mm
- Capacité de coupe ○ 45° droite : 85 mm
- Capacité de coupe ▭ 45° droite : 85 x 85 mm
- Capacité de coupe ○ 60° droite : 50mm
- Capacité de coupe □ 60° droite : 50 x 50 mm
- Ouverture étau : 190 mm
- Dimensions Lxlxh : 375 x 724 x 446 mm
- Niveau sonore : 60dB
- Poids : 19 kg
