Envoyé par gifrem
Je me suis absenté et m'excuse pour ma réponse tardive..
Je vous remercie pour vos réponses qui ont solutionné le problème, les connections de polarité sont en 13 mm, je vais commander la BINZEL 26 et poser un connecteur XLR.
Cordialement, Gilles
re :)
ne vous emballez pas si vite
vous dites :
C'est du matériel acheté à un marchand qui fait les ventes aux enchères et incomplet.
donc comme il est incomplet vous n avez pas pu l essayer ? je me trompe ?
déjà mème sans torche ou autre si vous allumez le poste est ce que l afficheur indique quelque chose lorsque vous tournez les différents réglages
vous pouvez toujours régler les différents paramètres du démarrage de la soudure mème sans torche
faites aussi ce qu a suggéré Tungstène au dessus à savoir tester les 2 fils qui connectent le démarrage du poste de soudure
en retrouvant les deux fils sur les 3 de la connectique XLR femelle du poste et un pont entre deux
normalement vous devez entendre quelque chose se déclencher dans le poste puis ensuite peut être le grésillement de la HF si la ventilation du poste n est pas trop bruyante
car si le poste est en panne le fait d acheter une torche à plus de cent euros ne va pas le réparer
ce poste fait aussi de la soudure MMA il serait bon aussi de le tester avec ce mode
le prix d un porte électrode et la pince de masse est inférieur au prix d une torche
de toute façon il vous faut une pince de masse avec son câble et son connecteur quart de tour que se soit pour la fonction Tig ou MMA :)
en attente d une réponse de votre part
