Envoyé par mecanix
salut
je ne connaissais pas cette marque alors j ai googolé
Poste a souder MIG - PROMIG 325 - WUITHOM - DESTOCKAGE
300A dans 23 kg ça me laisse perplexe et 200A à 100% ça me la coupe
j'ai hâte d'avoir tes impressions
oui 315A pour 23kg et l’intérieur du poste est presque vide. Tu y mets une bobine de 300 ça double presque le poids! Mais le principal n'est pas là: avec seulement un abonnement de 9kw Tri au compteur je peux souder à plus de 300A avec une conso réduite et un arc très stable, merci l'inverter. Pour quasiment le même prix j'avais un poste à commutateur de chez Gys avec les mêmes perf mais 100kg sur la balance.
J'ai fait l'impasse sur le synergique donc le débutant Mag que je suis souffre un peu..mais la garantie Wuithom de 5 ans est rassurante et les réglages de l'interface ont l'air tres précis.
C'est une marque d'origine espagnole, à ce que m'a dit mon fournisseur, ils fêtent leur 20 ans cette année. j'ai déjà un découpeur plasma de la marque, inverter bien sûr.. Le poste était fourni d'origine avec un cable de masse de 25mm2 sur des cosses 35/70 ..j'ai fait mettre du 50mm2 en 5m et idem pour le faisceau. Il fallait garder une cohérence à mon goût.
La tension à vide est intéressante, il n'y a qu'à voir les spec des gys du même calibre en comparaison ^^
Je suis trop débutant et pas assez de pratique pour donner un avis sur le fonctionnement général, c'est mon 1er Mag donc je n'ai pas de précédent me permettant de faire une comparaison. Je viens de 17 ans de pratique au procédé 111 et des kg de baguettes fondues. Le poste à baguette servira pour l'exterieur ou les chantiers hors atelier sur petite prise mono ou encore pour les réparations difficilement accessible à la torche ou trop grasse/sale.
Pour le gaz j'ai opté pour le mison 12 qui m'a t-on dit est le plus polyvalent: il est entre l'arcal21 et l'atal5 du concurrent air liquide. Mais Linde est moins cher. Pratiquement pas de grattons, et tres peu de fumée à l'usage.
Je reviendrai dans quelques temps quand j'aurais déroulé quelques hectomètres de fil ;)
