S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 2000 EUR, Reçu : 575 EUR (29%)
Soudeurs.com compte sur vous (150 euros / mois de charge) : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 5 sur 12
  1. #1
    Avatar de pascal06
    Inscription
    septembre 2012
    Localisation
    Beausoleil (06240)
    Messages
    44
    Fichiers téléchargés
    0
    Par défaut Retrait d'une soudure en acier carbone
    Bonjour à toutes et à tous,
    je souhaiterais souder une pièce en acier se présentant sous la forme d'un cylindre ouvert sur sa longueur, à l'aide d'un poste inverter et de baguettes enrobées (cf. pièce jointe pour la pièce en question).
    Les soudures sont réalisées à chaque extrémité du tube, et sur le diamètre extérieur de celui-ci.
    Je pensais d'abord faire 3 points de soudures sur chacune des extrémité pour "fixer" celui-ci, et faire un cordon complet par la suite.
    Je souhaiterais ainsi savoir s'il y a un risque de rétreint de la soudure qui ferait que le diamètre intérieur du cylindre serait plus important une fois les soudures réalisées, vu que le cylindre est ouvert sur sa longueur.
    Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés !
    Fichiers attachés Fichiers attachés
    Dernière modification par pascal06 ; 19/05/2017 à 21h03.
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Localisation
    Publicité dans le Monde
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de pascal06
    Inscription
    septembre 2012
    Localisation
    Beausoleil (06240)
    Messages
    44
    0
    Par défaut
    Je viens de lire les fiches du site concernant le rétreint... Ouah ! J'avoue que je ne m'étais jamais la question jusqu'à présent (bien que j'étais conscient du phénomène...), mais là, ça dépasse totalement ma petite tête d'amateur
    Bref, comme me l'a conseillé Olek94, je vais placer des cales avant soudure. Puis je vais "fixer" ma pièce par points, symétriquement à chaque fois... Et je ferai un cordon pour finaliser... Pas évident à expliquer comme ça
  4. #3
    Avatar de Olek94
    Inscription
    mars 2017
    Localisation
    94
    Messages
    329
    11,53 Mo
    Par défaut
    Je suggère de vérifier auprès de qq avec l expérience si même en pointant avec des cales pour garder la largeur d'ouverture
    ,la chauffe de la pièce ne va pas générer quand même une déformation qui réduirait le diamètre intérieur. ( ou l augmenterait)
    J'y réfléchis et ne vois pas mais la seule partie conservée à la cote c' est l'ouverture . Le reste va donc s' agrandir avec la chaleur du pointage puis rétrécir. Puis pendant le soudage idem ( la pièce peut voiler aussi prob
    ablement . De l' extérieur vers le centre je crois que ça se deforme moins , et en pas de pelerin (pas en pas de patineur ! )
    Possible une sorte d'ovalisation mais franchement je sèche!
    PS en plus je pensais que l ouverture serait soudée or ce sont les extrémités .. ? Soudé à quelle pièce? dsl je ne suis pas bien les schémas pourtant très bien faits.
  5. #4
    Avatar de fantomas
    Inscription
    janvier 2016
    Localisation
    carros
    Messages
    43
    123,47 Mo
    Par défaut
    salut pascal
    en soudant ca a l'arc tu risque plus de faire un massacre q'autre chose,il vaudrais mieux faire ça au semi , ça serrai dommage sur une voiture aussi sympa que la deuche
    bonne soirée
  6. #5
    Avatar de pascal06
    Inscription
    septembre 2012
    Localisation
    Beausoleil (06240)
    Messages
    44
    0
    Par défaut
    Citation Envoyé par fantomas Voir le message
    salut pascal
    bonne soirée
    Salut,
    malheureusement je n'ai que ce poste inverter. J'ai déjà fait de belles soudures avec (voir notamment Soudures "pots de suspensions" 2CV).
    Avec les baguettes de 1,6mm par contre, j'avoue que c'est assez galère, ça colle tout le temps.
    Pour que vous compreniez un peu plus la configuration, le tube "fendu" vient se souder sur une traverse tubulaire traversant le châssis:
    J'ai déjà fabriqué un gabarit pour bien maintenir le tube...
    Miniatures attachées Miniatures attachées 12b1b85f-bbd0-4e09-a8f0-e6c356c22bf4.jpg
  1. Question Posée % estimatif de retreint du métal d'apport
    Par Olek94 dans le forum Caractéristiques et équivalences de matériaux
    Réponses: 9
    Dernier message: 02/05/2017, 09h56
  2. Question Posée Soudure acier S235 sur acier corten est-ce possible ?
    Par -jerome- dans le forum Soudage des assemblages dissemblables, hétérogènes et mixtes
    Réponses: 7
    Dernier message: 17/04/2017, 09h59
  3. Question Posée Possibilité soudure acier 4130 et acier 25cd4
    Par dompierre dans le forum 25CD4S/4130 Soudage et brasage
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/11/2015, 19h56
  4. Question Posée soudure inox 304 sur acier mig acier
    Par bidochet dans le forum Métallurgie du soudage et soudabilité
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/06/2014, 13h54
  5. Question Posée Soudure (brasure) de tôles acier fines sur profilé acier (??)
    Par gtx-man dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2013, 02h12
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h49.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
