Nouvel inscrit sur le site, je suis artisan et fabrique principalement du mobilier.
Jusqu’à présent, l’acier prenait un petite place dans mon travail, je découpais et préparais le travail et « sous-traitais » la soudure à un ami.
Aujourd’hui, il ne peut plus suivre aussi facilement qu’avant, je suis donc dans une période d’auto-formation pour effectuer moi même la soudure.
Mes besoins sont bien identifiés : souder des tubes d’acier ep 2 et 3mm sur des rondelles acier 5mm.
En général, il s’agit de série de 250, 300 pièces.
Ponctuellement, je suis amené à fabriquer des petites tables type ‘atelier’ en tube carré d’ep. 2 à 3mm.
Le volume des pièces m’ont emmené à selectionner la soudure MIG (avec Gaz)
Mon atelier est équipé de triphasé. malheureusement, l’installation est très « bancale », ma perceuse à colonne est branchée directement sur l’arrivée via une sorte d’énorme domino.
Je ne suis donc pas contre trouver une solution en monophasé qui me permette d’éviter de modifier l’installation existante.
J’ai envisagé dans un premier temps un poste GYS MIG 182, est-il suffisant pour souder mes tubes de 3mm sur des rondelles de 5mm avec du fil 1mm????
Un GYS MIG 162 pourrait-il faire l’affaire?
Avez-vous d’autres recommandations ou conseils?
Merci pour votre aide !
