Re-bonsoir,
Pour ce qui est des cables plus longs, il existe certains postes qui se vendent directement avec des câbles de 4m, mais généralement ce sont des postes de catégorie +1000€.
Une solution avec un poste comme celui que je t'ai suggéré est de prendre un kit de câbles séparément (compte un peu plus d'une centaine d'euros pour un ensemble de câbles de 4m, prêt à l'utilisation).
Ce poste est livré en coffret (pratique pour le trimbaler sur le terrain, mais en faisant gaffe de ne pas le choquer, le coffret n'est pas rembourré), et les câbles de 3m rentrent parfaitement à l'intérieur, mais des câbles de 4m ne rentreront pas.
Sinon, solution plus économique et surtout que tu configures en fonction de tes besoins, c'est d'acheter du câble de soudage vendu au mètre, et tes connecteurs, porte-électrode et pince de masse, et de faire l'assemblage toi-même, ça n'a rien de compliqué, il faut juste choisir le matériel adapté à l'intensité maxi du poste.
A ce sujet, je ne saurais que trop te conseiller de lire ça:
Longueur des câbles de soudage MMA
agrandissement du câble de soudage
Autre possibilité aussi, c'est de te faire des rallonges de câble... (en achetant la longueur que tu veux, et de son connecteurs mâle et femelle).
L'avantage de prendre ou fabriquer des câbles un peu plus longs que nécessaire, c'est que tu pourras les fixer à leur extrémité à un support côté poste. C'est même une précaution quasiment indispensable, car les câbles sont très lourds, et auraient vite fait d'entraîner le poste par terre... (et par la même occasion tu pourras préserver ton poste des poussières et limailles).
Concernant le magasin pour l'achat, j'ignore si le site a des partenaires commerciaux. Je sais que certains sont passés par le site "La boutique du soudeur" et en ont été contents (je ne connaissais pas cette boutique à l'époque, et je n'y ai jamais rien commandé, je ne peux donc pas plus en dire). La boutique est relativement bien achalandée en matériel.
Pour ma part, j'avais commandé le mien dans une boutique en ligne dont je tairais le nom (qui se veut destinée aux pros, et des tarifs attractifs, mais qui a un service client déplorable). Le poste était arrivé cabossé dans son emballage, et vie que les ayant prévenus dès réception, il a fallu que j'insiste lourdement pour qu'ils acceptent le retour, et à mes frais en plus... Du coup j'avais annulé et repassé commande chez "Debonix" avec demande d'alignement tarifaire.
Concernant les différences d'utilisation entre postes de GSB et postes "pros", je ne saurais te répondre précisément, je n'ai pas assez d'expérience. Selon toute vraisemblance, la qualité du matériel (composants, etc.) ne dois pas être la même (il n'y a qu'à comparer les facteurs de marche, les postes GSB sont sous-dimensionnés). Après, je ne sais pas si, en restant dans la même plage d'utilisation, ça se ressent. Je pense que le talent et la dextérité du soudeur sont le premier gage de qualité de la soudure! ;)
Même chose concernant les électrodes... mais après lecture du forum et d'autres sites spécialisés, il semble evident que les marques "no name" sont largement en dessous des références du secteur (Esab, Castolin, Saf, etc.) (j'ai déjà vu en GSB ce genre de marque... certaine électrodes n'étaient même pas cylindriques!!!)
J'avais commandé un assortiment d'électrodes rutiles GYS en même temps que mon poste, je trouve qu'elles vont plutôt bien, et ont de bonnes critiques sur les sites spécialisés...
Tu peux jeter un œil ici:
Voilà, je regrette de ne pouvoir t'en dire plus, mais je ne suis pas assez calé pour ça. ;)
