Envoyé par ricou26
Bonsoir Olek94:)
pour votre information voici un type d électrode qui ne craint pas l humidité pour les aciers
Electrode toutes positions, baguette de soudage toutes positions - Toupour.com
Electrode de soudure toutes positions Ø 2.5x350 mm SELECTARC S5d25
cet électrode est conçue pour effectuer des réparations délicates demandant une résistance mécanique élevée.
Son laitier souple est d’enlèvement facile permet une application sur aciers, et est d'une très grande facilité d’emploi pour les galvanisés.Nous lui devons notre réputation !
Une électrode réellement toutes positions, qui vous permet de souder en plafond, en montant et en descendant sans couler.
Souple et d’une résistance mécanique plus élevée qu’une rutile.
Elle vous permet en plus de souder sur le galvanisé, sans percer et sans fumer.
Sa fusion très douce, avec un laitier facilement détachable permet le soudage avec faible ampérage permettant l'emploi d'un poste à souder avec faible intensité.
Son enrobage semi cellulosique, (vous pouvez plier l’électrode sans casser le laitier, comme sur la photo) fait de cette électrode un produit insensible à l’humidité.
Vous pouvez la tremper dans l’eau, elle ne craint rien !
Couleur : bleu ou gris selon arrivage, vendu au kilo contenant 56 pièces.
Aciers de construction d'usage général, tubes aciers, tôles navales.
Désignation-EN |
S185-S355 |
L210-L360 |
P235-P355 |
Tôles navales |
Qualité A et B |
ASTM |
A285 grade C |
A414 grade C, D, E, F |
A442 grade 55, 60 |
A515 grade 55, 60, 65 |
Bonjour Ricou
Pour info jai commandé ces electrodes chez Toupour, recu emballees dans un film plastique.
Led electrodes 3.2 recues sont des rutiles classiques toute position référence 51 selectarc.
Cest la rutile "standard tte position" de Selectarc et pour ce faire il y a plus de cellulose dans l enrobage d ou un effet un peu torche et un laitier qui crame en surintensité un peu plus facilement. ( senleve bien sinon, tres noir, plus de penetration qu en rutile tte position sauf descendante)
Shared album - Isaac OLEG - Google Photos
Les 2.5 sont tres agreables pénètrent bien.
J ai prévenu Toupour de cette erreur. Edit : Qui nen etait pas une au final . Toutes les rutiles contiennent de la cellulose et farine de bois ( probablement les autres types aussi sauf bas hydrogene/basiques)
Il faut simplement comparer le prix au kg ( ou 500g pour les electrodes 1.6 mm) avec l emballage en boite d origine.
L'enrobage est plus epais que les GYS ( fabriquées par ?) Brulent régulièrement, agreables.
Ces electrodes se sechent ( 80 degres) ne s etuvent pas (250 350 degres)
Pour une passe de penetration inverser , electrode au plus. D'après Selectarc . Cest plausible il y a un gros degagement de chaleur et l electrode brule plus vite du coup elle va plus penetrer. Et le metal se melange plus.
