j'ai vu que Presque tous les postes mig on la possibilités de régler indépendamment la vitesse du fil et l'intensité.
Je ne connais pas de poste semi-auto qui dissocie la vitesse de fil et l'intensité.
Sur (presque ?) tous les postes tu peux régler :
D'une part la vitesse de fil ( en mètre/minute) ou l'intensité (en Ampères) ou l'épaisseur à souder (en millimètres). Ces trois éléments sont couplés, mais tu peux afficher l'un ou l'autre. Ils ne font qu'un.
D'autre part la tension (en Volts).
Un bon réglage consiste à trouver un équilibre entre ces 2 éléments en fonction d'un résultat attendu.
Sur un poste synergique la tension est asservie au fil à partir d'un réglage usine.
Quand on augmente la vitesse de fil, la tension suit automatiquement pour tenir un réglage optimum. Je ne connais qu'un LINCOLN à commutateurs ou c'est l'inverse.
Si l'on est pas satisfait de la tension on peut la faire évoluer en plus ou en moins à partir d'un 0 usine.
Sur un poste semi-auto équipé du mode pulsé c'est la même chose. Le mode pulsé est toujours en mode synergique.
Le plus simple est de rester sur la recherche d'un couple vitesse de fil / tension.
L'affichage de l'intensité n'est utile que pour vérifier le respect des paramètres d'un DMOS.
Donc pour les pros.
