Bonsoir à tous .
Je vais dans un avenir proche , faire l'acquisition d'un poste a souder semi automatique qui sera acheté par mon travail.
J'en possède déjà un mais celui là est une grosse bête de 200k mais je m'en sert pour les grosses soudures au fil Ø 1 mm et malheuresement pas compatible avec du fil Ø 0.6mm qui m'intéresse.
Il ne servira casiment que pour de petite réparation de carrosserie .Donc un usage faible.
Pour cela on m'a proposé 3 models 1 SAF et 2 castolin.
1* SAF-PRO Filcord 171c (+-1103€) (1 bobine 5k 0.6 et 1 bouteille argon mix compris)
Hide Spoiler
[INDENT]POSTE A SOUDER SEMI AUTOMATIQUE SAF-FRO FILCORD 171C PACK - SAF-FRO - Soudage Outillage DESCRIPTIF :
- Le FILCORD 171C allient compacité, maniabilité et faible consommation énergétique avec de très bonnes performances de soudage.
- Grâce à son intensité maximum de 140A cette gamme est idéale pour la métallerie.
- Dotés de toutes les options en standard, il est idéal pour les artisans, professionnels et industriels
- Petit MIG 220V mono idéal pour les petites soudures MIG et chantier
- Fonctionne en fil plein diam 0,8mm maximum et fil fourre sans gaz diam 1,0mm
- Garantie SAF-FRO 2 ans.
Livré prêt a l'emploi avec :
- Une torche PROMIG 141 de 4m.
- Un détendeur-débitmètre.
- Un câble + pince de masse.
- un générateur
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Alimentation : 230V monophasée
- Consommation effective: 7,5A
- Consommation max : 24A
- Tension à vide: 18 - 32V
- Courant de soudage: 30 à 170A
- Facteur de marche à 40°C: 140A à 18%
- Inversion de polarité : oui
- Affichage digital : non
- Poids net: 38,5 kg
- Dimensions ( L x l x h ) : 340 X 800 X 540 mm
- Indice de protection : IP 21
- Normes : EN 60974-1
AVANTAGES :
- Spécialiste de la tôle fine
- Mode 2T, 4T, point
- Connecteur européen
- Platine 2 galets[/INDENT]
2*Castolin Derby 18 1 (+-1200€ - 1bobine Ø 1mm 5kg / 1 détenteur toche 3m ...)
Hide Spoiler
[INDENT]Derby 181 | Castolin Eutectic
Tension d'alimentation 230 V - 50/60 Hz
Puissance absorbée à 60% 3,5 kVA
Plage d'intensité 5 - 170 A
Facteur de marche (selon 60974-1) 170 A à 25%, 110 A à 60%, 85 A à 100%
Diam. fil aluminium 0,8 à 1,0 mm
Diam. fil acier et inox 0,6 à 1,0 mm
Diam. fil fourré 0,8 à 1,0 mm
Diam. Électrodes enrobées (Rutiles, basiques et inox) 1,6 à 3,2 mm
Bobines fil compatibles 1 à 5 Kg
Tension à vide (MIG-MAG)/ MMA 25 V / 40V
Classe isolation H
Indice de protection IP 22 S
Dimensions (PxHxl) 480 x 385 x 220
Poids 11,5 Kg
Inversion de polarité en façade oui
Diamètres de fils utilisables avec les galets livrés d'origine 0,6 / 0,8 /0,9 / 1.0 mm
- See more at: Derby 181 | Castolin Eutectic[/INDENT]
castolin derby 16 1 (+- 1300€ détenteur et torche)
Hide Spoiler
[INDENT]DERBY 161 | Castolin Eutectic
Puissance absorbée à 60% 2,6 kVA
Plage de réglage Min-Max 30 à 150 A
Nombre de positions 6
Classe isolation H
Courant de soudage selon facteur de marche à 40°C 20% 140 A
Courant de soudage selon facteur de marche à 40°C 50% 80 A
Courant de soudage selon facteur de marche à 40°C 100% 62 A
Dimensions et Poids L x l x h 395 x 615 x 535, 37 kg
Nombre de galets de dévidage 2
Diamètres de fils utilisables avec les galets livrés d'origine 0,6 / 0,8 / 0,9 mm
- See more at: DERBY 161 | Castolin Eutectic[/INDENT]
Je dois dire que je n'ai aucune idée de leur capacité ,
Au première vue je serais parti vers le casto 161 , car le 181 fait aussi poste a souder classique mais optionnel car j'en ai déja un .La Saf au première vue a l'air un peu sorti des année 80 mais cela sont des préjugés....
Les différences de prix ne rentre pas trop en compte pour ma par car chacun des vendeurs offre de petit gadget a côté de cela .C'est plus la qualité /travail qui m'intéresse surtout en carosserie voiture.
Si vous avez déjà eu ce matériel en main , votre avis me serais utile et appréciable.
