Merci a tous pour vos réponses
Envoyé par Froment89
Ce qui est réglable, c'est le débit de gaz et non sa pression ; la pression indiquée sur le manomètre varie en fonction de celle de la bouteille: généralement de 200 bars lorsqu'elle est pleine, elle décroît progressivement au fur et à mesure de l'utilisation, son rôle est justement de mesurer l'état de charge de la bouteille. Il existe bien un régulateur de pression ou détendeur en sortie, mais ce dernier comporte une valeur fixe et n'est donc pas réglable.
Le débit de gaz pour un MIG s'exprime en litres par minute et correspond environ au diamètre de la buse en mm. Pour votre poste, 8 à 10 litres/mn devraient suffire. A noter que la valeur affichée sur le cadran du débit n'est pas très précis et qu'il est souhaitable de s'équiper d'un rotamètre à bille: ce petit accessoire se place en bout de la torche (avance du fil débrayé) et fournit une indication précise de ce qui sort réellement.
Ce rotamètre ce trouve sur le manuel d'instruction du poste et toute l'explication du réglage javais louper ce chapitre
il me faudrait un manodétendeur du genre comme l'image? le prix d'un truc comme celui la coûte dans les 280eur... ou il me suffirais un normal et juste le débitmètre du bout de torche?
Envoyé par milophe
bonjour a tous
Je me présente je suis nouveau sur le site .je suis soudeur depuis 1988.
J ai lu plu haut que vous auriez voulu faire un choix entre TIG et MIG pour de la carrosserie.Pour le TIG sur de la carrosserie c est déconseille car ca travaille de trop ,tout se déforme au TIG.. Par contre c est beaucoup plu approprie de souder au semi car vous apportez un apport de métal avec une tension moindre; moi j oserai dire que le semi a basse tension s apparente a du collage car c est le souci de divers soudeur que je connais qui eux on souvent des réparations du faite qu' il soude avec peu de jus {intensité]..
Moi je vous conseille d acheter un petit poste de soudage semi pour ce que vous avez a faire
Bien a vous
Bonjour, au début j’hésitai parceque un pote qui est soudeur, avais commencer les travaux sur ma voiture avec un poste TIG et je trouve que sa rien déformer a mon oeil, mais malheureusement il pouvais que venir très rarement m'aider, sa fais 2 ans pour quelques soudures et c'est pour cela que je mit met moi même
exemple d une soudure sur de la tôle 0.8 environ au TIG
