Je n'ai évidemment pas une expérience exhaustive en la matière, mais j'ai utilisé un certain nombre de différentes marques de ces machines et continue à le faire avec deux Hitachi, anciens modèles, qui me donnent satisfaction.
Dans le choix de cet équipement il faut apporter une attention particulière à quelques points: la robustesse du bouton de contact (souvent un point faible), la présence d'un flasque à serrage automatique, très pratique lors du changement de disque (alternance coupe et ébarbage).
Peut-être également la progressivité au démarrage, car les puissances ont tendance à augmenter et cela devient assez "brutal"; le débrayage en cas de blocage du disque est aussi un plus en matière de sécurité et de préservation du moteur, ainsi que tout ce qui peut aller dans le sens d'une robustesse de l'ensemble, car il est agréable de conserver très longtemps un bon outil, sans même s'appesantir sur l'aspect économique...
Au seul vu des argumentaires forcément intéressés des vendeurs des trois modèles que tu as sélectionnés, il est évidemment difficile de choisir de façon éclairée; ce sont cependant, a priori, toutes de bonnes machines.
