Bonsoir Ricou,
Je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas dire que ce n'était jamais supérieur à 16A mais au contraire (sauf erreur de ma part) jamais inférieur à 16A.
C'est une valeur typique pour des postes grand public et nul doute que des postes plus costauds au niveau du facteur de marche demandent effectivement un peu plus.
Après, suivant l'intensité consommée et la longueur de ligne, il suffit de calculer la section du câble et mettre la protection et la prise correspondantes.
Attention dans un logement récent, les nouvelles normes autorisent l'alimentation d'une prise 16A en 1,5mm2. Ok pour un aspirateur mais pour un poste à souder mieux vaut prévoir une ligne spécifique.
je n ai pas parlé de section de conducteur
pour les logement récent oui 1.5 mm2 mais pour 5 points fixe max effectivement je ne brancherais pas un poste de soudure sur un tel circuit
après pour la section des fils c est 2.5 pour un calibre de 16 ampères ou 20 ampères et 8 points fixe la je peut brancher un poste MMA ou TIG
mais avec tout cela on s éloigne du sujet de départ
vins75 est dans le cas de poste à faible intensité de consommation puisqu' il a choisi de mettre en concurrence deux postes TIG qui réclames une protection 16 ampères max voir inférieur en consommation pour
l un d entre eux en mode TIG
PS au boulot nous utilisons un petit inverter MMA chez certains clients car on ne sais pas toujours sur quel installation électrique on va tomber pour faire notre travail
on ne vient pas pour refaire le tableau électrique ;) :D ou créer une ligne spécialisée
je vous rassure chez moi j ai plusieurs lignes spécialisée en triphasé et en monophasé pour mon matériel de soudure et d usinage
